外观方面
废话不多说,直接进入主题,先来看一下它的外观方面,它的车头设计可以给一个不错的高分了,因为整体搭配起来非常好看,车灯算是一个小亮点,里面的那一套日间行车灯的造型有点像两根鱼骨头插在一起了,挺看的;还有上面还有一道看起来挺复杂,给人十分密的觉,但是在源方就不够“实”了,因为只有高两款型才可以选LED大灯,其他都是卤素光,对比横向同级别竞品的话,像吉利的博越,它的中配车型就已是LED了,长安CS75 2018的车型全部都标配LED大灯,所以光源方面来说,风T5就有点实诚。
对于在的型来说,如不弄个贯穿式的灯,似乎都有点儿掉了档次,风T5尾灯还有儿不样,它的尾虽然贯穿来的,下面又圈了回去,他用镀装饰给连接起来,有点儿像是一完整方块,还有像漫里面镭射眼一样,这样创意还是挺少见的,风行T5算做到既美,但又不同的效果,这一点还是相不错。风T5全方位评,置丰+科技感十足,配宝马发机才8万。
内饰方面
风风T5整体的饰设计还是挺年轻的,色的饰应该会比较受年轻人欢迎,相比较类似来说它的配置更能给人留印象,全液晶仪表,中控12英寸的竖屏,两个幕分辨率很,画也很晰,而且还带无充电功能,很时髦的黑;不仅如此,中控幕里有一套他和讯联合开发车机,可以线收音乐和语音控制的功能,过语音可以控制车窗的开闭,座椅加热等,空调都没有问题,非常主流的个表,如今的进,如没有用的音控系统话,那就完全达不到主流水准。除此之外,这台还有么防碰撞预警、车道偏离警等,整体的配置规格还是堆得比较的。
当然东风行T5也是有内饰计上缺点,首先就是方向盘只能上两向节,它的竞品基本上都是向调节的方向盘了,另外就是无充电,它被置在中央扶手箱里边儿最底层,如你在这这里放些杂物的话,再把手机放在这里面充就有麻烦,如手机放在最面的话,拿起来肯是非常不方的,这一点计太人性,很厂商都是在里面增加一个夹层,上面来放置无线电的电板,下面就踏踏实的做储物空间,这是不错的解决方式。这台的中扶手还是挺大挺深的,他未来款的时候应该会考虑一下这方面建议。
内空
东风行T5的轴距为2720毫米,这个数字还比优秀的,因为这些竞品们基本上都在2700毫米左右,际腿空间,小编身高为1米78,后排的部空空余两拳还要多,而且座椅的坐长度很长,对大的承托非常错,央地板有一小的起,如果后坐满个人话,她的脚放在这突起上面也很舒服的,后排空出风,下是两电源,一个12伏,一个USB2.3A的源,电还很快。
后备箱空间
风风T5常规的进深850毫米,四比例放倒后座椅之后,它的最进深1550毫米,这数字相对有些小,主要原因是因为放靠背之前,需要先把座椅向前翻折,因此会占据前面一些空间,它的优就是会带来个纯平的地板,如在搬的时候拉一些比较的物品,或郊游、长途旅行想睡一觉,这一还是常实的。
动力方面
东风行T5共有款发机,个是1.5T就是菱的4A91T,个是1.6T CE16,就是之前宝和PSA集团联合发的那王子电机,最后就是一1.8T的轮增压发动机,1.6T发动机为204马力,280牛米,这发动机放在行T5上面度还挺轻的,段加也有足够的爆发力,动力备十有底的,体感加上也较为烈,以动力肯定没问题。
变速箱方面
风风T5动力没有问题,但有一不满意的就变速,动力结合度偏,当你踩下门以后,需要等待变速箱响应,横向对比起来是有些偏慢。所当需要超车时,需要提踩油,而至于双合变箱,生常谈的低顿挫问题,括一些抖动,这台变速箱控制还是非常不错,偶尔在收滑行过程会有些顿挫感,但其余况下还是没么问题的,门和刹车脚还是比较灵,尤其是刹,它初段就有非常不错制动力,而且响应非常敏,以在城市里你稍微搭一点儿,就可以平的把给刹停了。
底和悬架方面
东风行T5悬架校还比较硬一些的,到一些比较的颠簸或者沟坎坎,它中后段还是比较扎的,如果压到一些连续的的减带,你会发悬架回弹度属偏快些的,响应是比较灵敏,所以给你体的颠簸是比较弹性。如果只是在城市里日常驾驶的话,还非常轻松好的话,也是比较能够胜任,优就是力,缺点就它的变速箱,结合度比较慢。
#风行T5##车#
