发表于2024-07-03 16:19:26回复0浏览 5
V9的空调怎么调整,怎么关闭副驾出风口?V9采用了全自动多维度空调,空调的开启可以通过手机远程,中控屏,触摸板,实体按键,语音控制等多种方式开启。空调开启后通过2类方式调节风向,一是系统设定的模式吹头吹脚或风挡。二是空调界左下方的风向设置,这里有4个置,自由状态下前4个口的向可单独动调节到任何方向;同步态左两个口镜像调节,右边两个风镜像节;择左右和上两种态后,可以和家用空调一样左右扫风和上下扫,不会一直对着人直吹,对于颈椎病,肩周炎,老人和小孩都非常友好。V9的出风口没有手关闭滚轮,需要关闭单独个风时,只需要中控出风示意图上点击2下即可,再次双击即可开该出风口。
