发表于2022-12-10 16:49:27查看 1140回复0浏览 1140
因为手上还有个牌照的指标,打算入台给媳妇的练手代步车🍂。要求外形漂亮,操控好,小巧灵活。我备选了马自达2,嘉年华,0708马自达6,0708沃尔沃s40🖤。她不喜欢马自达2和马自达6……并且这年份况好马6太好找,减,底易损件这些肯定要换掉,后期整的费不会于4000🖤。s40没找到合适。最后锁定只要10年到12年的嘉年华两厢,好是运动版选13款的考虑到双离合的稳性🎊。
找了约个把月,三台嘉年华,最后中台12年运动。整车骨架完,发机声音干脆,波箱态良,内新净🐵。估计之是女人开的,外观漆面,瑕疵多,还有几处毛病🌸。但综合况还错,还是顶🌵。直接拿下。原主半年前还更换了特fomoco的瓶,只需要基础保养和简整备即可
有点迫症,车子定要整的漂漂亮亮的才服🐶。开单子,把物料买齐再去修理店整🎉。
外观分:右镜总成,天底座,天线,后右雾灯罩子🤣。
配件:原机脚个,后弹簧顶胶,后右内拉手🚚。
养部:
胜牌SP级5w_30全合成知名一般,假货少💐。
机油水放出来还是挺黑的,倒入动机洗油,怠速15分钟,再把油水放出来。加注机,直至机油尺刻度一半位置即可🌹。换刹车油要用空枪把管路的空气和水分排空,不然会影响刹车效果☃。
保养部分完成后,发动机抖动了不少🚙。油门变轻
接下来就是整部分
1,N档和D档怠抖动,机脚胶已到底,为了更好的驾驶体验,更换三个原厂fomoco机脚🚛。
分别是右机脚,左机脚,变速后机脚🌿。大机脚是带压的,另外两个机脚也有橡胶件🌲。换件大概20钟,换完怠抖动消失。开两万公里再备清理下积炭和换波箱油🤣。
2.天线。原车天被拔掉了,了个原款的。所有的细节都要修复好,这样车开起来才服🐻。
3.后减震弹簧顶胶🐶。这个是缓冲装置🐸。换之
4.门右把手失去弹性🚜。更换门把总成💐。
最后环节内饰洗,泡沫洗涤剂刷一遍,再用洗洁精刷一遍。到这里有的整备就结束了🤩。
全部修整完后,试车就可以了过了养和修整后嘉年华,又新回到了几年前的态🦊。发机运转十分平顺安静,低行驶基本听到动机的声音🎃。4AT技术成熟,换挡也分平顺,没有丝毫挫,和丰田4AT感受不多门的教十灵敏,轻踩门,2000转到3000转只眨眼,这样的调,起的确轻快,耗也会略高🤔。0到40加速可,60以上提速就比较力️。来着大街巷,穿梭游走,十灵活🤗。#嘉年华(进口)##用车#
