刚入一辆2011款嘉年华,刚刚入手发现原车灯泡非常的暗,于是在网上购买了购买了雾行者灯泡,远近灯光都进行了更换🚗。看到论坛上有很多把大灯盖子拿下来换大灯的案例🦁。我表示非常佩服🐨。因为我尝试过更换日行🤟。也就是宽小灯泡,但花了个多时。所以这次决把大拆下来,更换节省时间和力🤤。因为嘉年华是小型车,以很零件都设计很小巧很紧凑🚒。导致多需要更换零件换起来都非常不顺。举个例子来说。远光灯泡密封口在大下面🌹。别说不拆大灯换起来吃力,就是后来我拆下来,每灯都花了大概5分钟的时,4灯大概差不花了20分钟时间,这还算大的拆和装。加上空间小,臂无法弯曲到合理角度,而且指也够长,再加上根本不见,只能手来,对很多根本不解这车大构造车友来,根是不可能完成的任务🐭。所以推荐想要跟自行更换灯泡朋友们。还是把大灯拆下来更靠谱些🌱。现就来介绍一拆大需要注意的个事项。首先灯一共有两螺丝,一个扣,因为螺丝是特种螺丝需要用种的螺丝刀才能拆,如果友们没有特种螺丝刀,可找一大号一字螺丝刀,一样可以进拆卸🐨。把卡扣和两个螺丝都拆掉以后,大的最方还有一个料的卡扣,需要抓住灯两脚往上一,会见咔嗒一声响,建议车友们慢慢轻轻往上,避免因为力过把卡扣折断。更换的时候注意不要手去灯泡,最好戴一个套因为手上油脂会导致灯容炸裂。对于要更换示灯的朋友们来说,就更建议拆下来更换🐼。因为宽灯远光的旁,也就是如不拆话,大灯底下,要用手头摸到小小石棺泡头,然后再拉出来,确是一件不容的事。#嘉年华(进口)##改装#
