嘉年华的动力有些不足。
今天我们遇到了一辆福特嘉年华,搭载的是福特1.5升的发动机,使用的是手动变速箱。客户反映车辆的动力有些不足,我们在路试时也发现了这一点。对车辆进行故障码检测,发现车辆没有出现明显的故障码,也没有故障灯起。
针对这种情况,我们通常会通过读取发动机的相关参数来寻找故障点和故障现象。我们分析了这辆车的几个数据。
·首先,我们截取了发动机的负荷、喷油量、进气量和发动机电脑计算的进气压力值。同时,我们还读取了发动机的转速。通过对这些数据的分析,我们发现,这辆车的发动机负荷明显高于正常车,而喷油量却低于正常车。
我们发现,这辆车的进气量比正常车低,因此在同样的发动机转速下,喷油量也会更少。此外,我们还分析了发动机电脑计算的进气压力值。因为这辆车没有配备进气压力传感器,我们只能通过计算的进气压力来判断。通过对数据的分析,我们发现计算的进气压力值明显异常。因此,我们需要通数据析来寻找故障原因。
·首先,进气量不足会导致发动机的负荷增大,进而导致动力不足。
·其次,我们分析了计算的进气压力值。通过查阅手册,我们发现计算进气压力值的一个重要参考值是大气压力值。因此,我们使用专业电脑对两台车的大气压力值进行了调取和读取。结果发现,故障车的大气压力只有60千帕,而正常车的气压力是9898帕。这个问题应该故障原因之。
根据以往的维修经验,如果需要维修或更换PCM,需要更换PCM总成,成本较高。因此,我们尝试通过重新编程可编程模块来修复故障。我们使用专业电脑重新编程了可编程模块,并将大气压力值修正为正常的98千帕。修后,们再次分析前期截取的数据,括进压力、发动机负荷和进气和喷量。结果发这些数据都恢复到正常水平。
