楼主 本田飞度变速箱故障起步不走故障解决办法
发表于2019-07-04 11:33:43回复0浏览 646
飞度变速箱换档不走故障现象:飞度变速箱挂挡不走,迟这五分钟或十分钟挂档正常,该故障现象多发在老款飞度CVT变速箱上。该故障天越冷,故障现象越明显,尤其是冬季打着之后,需要热车几分钟,挂挡才有反应。
飞度变速箱换档不走故障原因分析:老款飞度搭载CVT无级变速箱发动机有1.3和1.5两种排量,变速箱结构原理基本相同。出现凉车挂挡不走,热车再走,大部分是由于变速箱使用寿命过久,内部橡胶密封件老化,密封性能下降,导致力合油压泄漏,合器滑,这就是档不走的真原因。
把车放凉,放凉以后重新启动挂上前进档,车辆没反应,加油也不走,发动机运行几分钟后,挂挡一切正常,跑起来没有发现异常,没有发现其他故障,接下来解体变速箱。解体变速箱进行起步离合器压力试验,发现起步离合器显泄漏。
接着进行前进离合器检查,发现前进能力和器摩擦片已经烧毁,在进行测漏实验时发现前进离合器“呼呼”漏气。飞度变速箱凉车挂档不走,故障原因就在这里
更换前进挡离合器、活塞前进挡离合器钢片和摩擦片,以及起步离合器、橡胶活塞。离合器组装后进行压力测试,发现密封良好无泄漏,故障解除,装复变速箱总成加注原厂变速箱油试车,挂挡不走故障排除。
最后把车辆放置一夜,第二天早上继续试车检查发现凉车挂挡就来,反应很快,飞度凉车挂挡不走故障完美解决。
