楼主 【用车常见故障的解决方法】接受它的不完美,动手让它变完美!--故障解决方案集合。
哈罗大家好,欢迎光临以车会友的易车飞度社区!
人无完人,车无完车,我们选择的飞度也一样。汽车是一个有限定价的商品,商品就注定会有相应的定价内的不完美。飞度做为AO级里面的空间魔术师和平民超跑,在拥有这两大优势的同时也注定成本在其它方面的摊薄,也就有了和其它品汽车样的具有自特色小毛病,这今天这帖子里,我就暂且将我与2014款飞相伴五年时间里人所现的些问题,把它们都称之为“故障”,这些“故障”我都是通自己“勤劳”的双予以解决,今天在在社将这些解决方法公布出来,希望起到些抛砖引玉作用,以车会友,就在易社区!
我将使用中发现并解决的"故障"归纳为以下几种,大家可以按照自己的关注点选择章节阅读。
1----空调冷量小的故障解决方法
2---后备箱异响的解决方法
3---雨刷喷嘴出水量小分叉的解决方法
4---节气积碳清洗方法
5---车门限位器滞的解决方法
6---灯昏的解决方法
~~~~~~~~~~~~~~~~~~1---空调冷量小的故障解决方法~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
三代飞度冷量小的主要有两个原因:一是厂家的节能设定非常保守,导致压缩机在制冷工作是频繁停机节能;二是在发动机舱内的制冷剂管路没有保温层(成本控制)。
这个和风速没有关系,风再大压缩机随时休息出风口的温度低不下来。这个问题估计有大神或者4S能解决,但我们自己不好解决。
我们能做的,就是自己找一截空调保温管把制冷管路包裹起来,降低运行时的温度损失。
施工后能降低出风口温度3-5度,在大热天也能吹出雾气来了。
~~~~~~~~~~~~~~~~~2---后备箱异响的解决方法~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
新车时就发现在颠簸路面后备箱发出摩擦和敲击的异响,这个也许不是通病,但我运气不好遇上了,解决发放不难,看图认字就能完美解决。先拆下后备箱内盖板,大力出奇迹。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~3---雨刷喷水量小分叉的解决方法~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
三代飞度车主都知道,这个喷水口的水量小水流分叉,经常浪费很多玻璃水都刷不干净挡风玻璃,解决方法简单粗暴两个字:替换!操作过程看图识字就行,难度中等,用时30分钟左右。
替换喷嘴建议4S店订购,价格80元一对。
换装的扇形喷水嘴喷水流畅,覆盖面积大,完美解决了原厂废水又分叉的故障。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~5---节气门积碳的清洗方法~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
飞度的地球梦直喷发动机,因为其缸内直喷的工作形式导致进气门和节气门后容易积碳,严重时会导致怠速过低不易点火,油耗增大的故障现象,进气门积碳严重时建议汽修厂和4S专业处理,节气门的积碳我们可以自己处理。(配图为其它型节门。)
处理方法就是拆下节气门,用化油器清洗剂喷淋再用无纺布擦拭干净即可。动手能力弱的车友,建议每一万公里在保养时增加这个节气门拆洗的项目。
~~~~~~~~~~~~~~~~~5---车门限位器卡滞的解决方法~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
飞度的车门限位器为塑料材质,使用中感觉经常卡滞,解决方法就是液体黄油每月定期润滑一次就能开合自如。
~~~~~~~~~~~~~~~6---大灯昏暗的解决方法~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
原厂灯泡虽然也是大牌飞利浦的55W远近一体灯泡,但蜡烛灯的名气早已在外,解决方法就是更换一对高亮的欧司朗或者飞利浦银战士即可完美解决,花费大概180-200元,可以保养时请师傅代为更换,用时5分钟。
以上6点就是我发现并解决的第三代飞度'“故障”,欢迎老铁评论区唠嗑留言,写下你遇到的故障和解决方法,我们一起学习,进步!
谢谢赏!
