发表于2022-03-07 13:56:54回复1浏览 355
完了 芭比Q完了 刚好换机油时看看 皮带。出现裂痕,还好,及时发现。皮带断了问题很严重。
 正时皮带属于橡胶部件,也是磨损品,随着发动机运动时间越来越近,正时皮带会和其紧密接触的张紧轮、工作、张器等件出磨损和老化。如果时皮带断了,当发机在运行时,凸轮轴便不会按着时运转,极有可能致汽与活塞撞击而造成严重毁损。正时皮带应定期更换为避免时皮带断裂而造成更大损失,们应期对时皮带进行检查和维护,如果皮带出现裂纹或裂缝,好把它更换掉。一般情况,正常保养好的时皮带应每3年或5-8公里进行更换。正时皮带发动机传动方式的种,另外还有正时链条。相比之,皮带传动成本比较低、技术成熟、噪音比较,不需要期进检查和维护,而链传动则比较省心,可靠性,如幸运话,甚至可做到终身免维护,过对比正时带,链条的音会随着使时间而增大。
带有多品 ,随便找条品牌皮带,耐还有证。
