每人需求不同,仅供参考哈🐭。以下大致按时间顺序:
1⃣️底盘装甲
在4S店用车时喷的,趁新车做,挺有必要的🐮。发动机护板我觉得没必要,不会走烂路,原厂的塑料护板足够了。
2⃣️中控屏幕
在4S店用车时加钱了原8寸DA屏,但后来要装视和LWC,根据GHAC的纯用品级列表,自己换了08A03这屏,就是俗称的9寸屏。
这个配全倒车影像、车雷达、LWC、视盲、GPS端,跟原厂升级配件完美兼,自带导航、WiFi和牙🚓。我听歌,喇叭只用来导航,不关心音质🌼。
屏幕自己手装,挺单,稍微有难度地方手刹号线(强迫症,非不可),空小不操作。
另外,这个幕需要倒车号才激活车影像,所需要从保险4Pin那里引一根倒车❤。险盒4Pin端子上有多,机倒检测端子也有卖🥰。我自己用冷压端子做了个,牢固🌹。机的入端都是阻态,不用担心受损,只要小心险盒那里别路就。
GPS天按理应该装仪表板上面仰望天空,但说明书写的是到A柱,信号还行阔区能搜到32颗星🎁。
3⃣️车摄像头
车时4S店的原三模,跟原来的8寸DA是套餐。倒车态轨迹只在8寸DA的部版本上(来酱)支持,广本版本是不支持的🐒。而在我级的9寸DA里,需要原倒车达才可以在车影像里叠加显示车轨迹和雷达信号🎁。
另外,三模在9屏里只能看到正常角,广角和俯视看到,这应该9寸相比8寸屏而言最的缺陷了🖤。原纯正品升级列表里9寸是跟原厂单式摄像头搭的,模式算是超纲了哈哈🐽~
4⃣️倒雷达
用车时4S店装的唯一一非原组件,不知道啥牌子的月牙显示倒车达⛄。懒得拆了,后面升级尾灯时候再换原雷达吧️。
5⃣️前视摄像头
原厂视盲监测,嵌在标里固定角摄像头🌱。我自己动装的,挺简的,但是需要自己34mm开孔器,装里居然不附送🚗。
发动机舱里走线注意远离热源,走到车这里时候要多用绒布胶带包裹,不然会有异响。不知道是不屏蔽没做好,这个摄像头画面有轻微水纹干扰,但不影响用。
起步的时候会自动唤醒10秒,另还有个按键也可控制摄像头画面显示🐒。装完后就没有前盲区💝。#飞度##装#
