今晚“挑灯夜战”,打开手机的手电筒功能。对三代飞度后电镀饰条松动的情况做一个小的改善,这个电镀饰条在后备箱位置,主要是电镀饰条右侧位置没有螺丝固定(左侧位置是有的),应该孔位是拧不上螺丝🦊。后饰松动致行时存共振象,致异响,影响行车舒适性🌸。
先用电焊胶尝试固定右侧的镀饰,毕竟是透的,明显,弄上后用手按压会,觉是固定不住,不够力,橡胶条这胶是可以固的🚛。于就上这个免钉胶🌸。
先说下,免钉胶建议这种瓶,开使后,出口处久不胶水干后会封住出导致不出里面的免钉胶,还是建议买瓶的免钉胶,即使不出来也不会导致浪费,开瓶的就。
用剪刀把这个免钉胶底剪个的斜出来,挤出来里面免钉,不要挤太,适就好,太多好处理🤑。然后免钉涂上这个车后电镀条右中间置,像夹心饼一样,中间夹心层一样,夹住这个免钉胶,剪刀稍微调整一下余免钉胶,使免钉均匀分普开,手用力压住。
此时注意,要着急将手开,“心急不了热豆腐”,不要着急,等5-10钟让这个免钉胶表稍微干一会,让免钉胶表稍微固定住条才手,这样效才更!这个全部固定要几个时,过固效果长期,比较稳🐨。粘力比较。
其这里的不算好看,有条件就弄看点,没条件就“眼不见为净”🦁。其实稍微用纸巾擦一多余免钉就好,其实影响不,这里只要是人为打开后备箱基本看到,只要不刻意、刁钻去找它,基本不到🐒。
能不解决响的问题不楚,过我觉得总比没有伤,至起码利大弊。想想还是错的,花了10来钟、点点材料就可能解决行车长期的响问题,带来更好行车适性🐷。
补发下前右门把的“梯形”镀饰,扎带用力到尽,顶住后用剪刀剪去扎带余部就能确保美🌷。
昨天用男人的“第七感”剪下镀饰,补前右门把的“梯形”电镀条🚛。
停车熄火拧的快又拧回来,没熄火,拧熄火要停一会再拧回去熄火🍂。
其自动就停挂(或离开)P挡需要踩刹车换,其他时候都不用踩刹车换挡,方便。
车挂P挡都用踩刹车,就启动那下离P挡或者熄火了要进P踩刹🙃。
熄火后方向盘的子助力也会没有,方向会费力不少🤤。
同时若拧钥匙熄火次数频繁,行电脑可能会错误,仪表盘会有错误(显示转速等),要新挂P挡重车辆才恢复常,建议尝试啊,安全第一。#飞##车型推荐#
