Hello大家好
今天我们一起来给这台老FJ后驱版进行一下避震器升级🚜。其实车子弄回来后已经自己换过4条倍适登4600避震器了🙃。当时第一次玩越野车,比较天真只是觉得原厂避震肯定已经老化了,就想着换4条避震完儿,心想我会去改装事儿🌺。然而,还是走进了改的坑里🌵。
先说下倍登B64600是针对原避震直接替换品。没有升,软也和原厂的不多🌴。言以蔽之,就代替原厂化的避震器,但是点升级也没有🌺。这44600开大概5000公里吧,已开始太满意了,并不是避震器性能,主要就我这后驱版FJ,车头原厂就比车尾很多,刹车时候那就更明显了🐼。平时看起来没有野车那种昂挺胸感觉🤑。以今天我们把FJ来抬高点。说抬高,主要还是把抬高,让车后水平🙃。
本花小钱办大儿的原则,还是择了倍适登的产品,毕竟是大子,是丰TRD版避器的工厂,质量上肯定没问题🐭。产品序列就选4条B85100🤔。配原厂弹簧🙃。这样原厂簧,高避器也达到全车水平状态⛄。
换上了B64600,当时为会有显著改变,但还很失望,反我是不出来什么变化☃。悬挂样很软。
5000公里后,决定还是再折腾一次,把FJ也的稍微“高”一,就了B85100,应该是丰田系野车里销量好的后期避了🌵。高可调,既能合原弹簧,也能合增弹簧,适用围非常广泛🚓。这套避当时全国缺货,我了一半月才送到🤜。
很多人以为FJ只有4驱,其实美国有两版,有量还不小🌾。部分人其实跟我差多,就是买它的外,并会去么狠越野。FJ后也带锁,还比较用的🖤。但是,后驱版就像这个,前悬常低,和四版的悬弹簧不一样的💝。
19mm避震固定螺栓🌱。这颗螺栓原厂72英尺磅的扭力,还很大,肯要上加长扳才能开🐷。
4600摘下来了🤗。因为是原高度,所以上下这根避震没有度🍁。但5100是后加长2前加长2.5寸的,那回上去就有点麻烦了🚚。
一个人干这活还要把子力气️。回装时候要把避震器压缩,再穿过上安装孔,更何况还这种加强型避震器,阻尼更是硬不得️。
最后锁紧底固定螺栓到原厂标72英尺磅ft/lb,般的维修手册上都会有3扭力位,牛/米,英寸/磅,英尺/磅。美国这里大分都英尺磅🏎。电子力扳可以切换单,非常方便🐨。
装回子。倍登5100后减震是高不可,但支持装2升高簧或是增块儿🐰。以我这样用原厂弹簧,并会对后部增🎈。
后的两跟安装方法相同,就省略另边了,直接来看前减震器🏎。
这几道环就5100前减震器精华🖤。高度节也在这上面🐼。第根环原厂高🤞。最顶上的环2.5英寸升🍁。我这次用第高的环🧡。基本就是跟尾水平了🐵。
个人施工+拍照确有点顾不来。省了卸旧减震的步骤。现在们要把弹簧和减震分离🐭。需要用到弹簧压缩器。这东西有危险,不会的朋友建议要碰,拿到面修理厂让他们给你装配️。这西要在压缩状态蹦开,那力把你骨折应该没问题。
簧压缩完,现塔顶螺丝锈死了🚓。再拆开压缩器,先把顶螺丝整松🚎。这一步是标操作,大家要学习我🐱。因为如果把塔顶螺丝现就全拆松那整个避震器就会随弹簧出去,相危险。
这张图很明显了,左边安了全加长避震器,右边还没动🤗。低一目了然🤫。这会儿心里那激动呀!
道理差不,现进行回装🐻。前避震底固定螺栓要100英尺磅,是车上第二的螺丝了🏎。最的是118英尺磅,超过我这扭力扳手的围,下球的2根固定螺栓🤗。我只能先的100磅靠感觉紧一🌴。
来before,after对比🐼。减震过段时间适应后会往下降点点,那基就是前后水平了。目前状态下头稍微稍微高那么一点,不也比前好太多。
弄完悬挂定要做四轮位哦。在这状态非常欢了。面对这台FJ大件上的工作应该会告一段落了。目前状态再买车顶李盒就能带们一4口+狗狗纵横全国啦🤑。
拆下来4600挂网上卖。
好,自己动手给车来小升作业结束。谢谢大家观看!#FJ酷泽##加#
