FJ酷路泽全车升级方案。 兄弟们,花10万去改一台FJ是什么样的体验?看一下这堆配件,其实每一台车的搭配都是要根据车型还有车主的需求去搭配出一套适合车主的方案。因为这台FJ的车主喜欢穿越和越野,所以希望在减方面有一套性能比较好的无所谓,选了在性能方非常错的KING氮气减震,这是2.5管径带压缩可调一款型号。 ·弹簧后面的是OME簧。上支臂方面用ATAT可调锻上支臂。所建议高车。如想车有更的方向感,还是建议去更换一个可调的上支臂去修正高以后底盘变动,还要加装一套来自澳洲Superpo防倾杆,可增加身的定性跟操控性。 ·刹车方面更换来自本的dixcel前后刹车碟,刹片还有英国GD的喉。要记住野车喉基上都6条不是4条的,因为后桥上还有两条叶子板也FJ一个弱点,如果经常去玩叶子板还是比较容易裂,可以加一套这样的加强套件。 ·然后杠用ARB侧杠,这套杠比较简单,所以整体比较好看约,主要还取决自己喜好进行选择。 ·轮毂方面来自日本RAYS的xt17的锻轮毂。 ·胎方百路的KM3,这样看起来就常的性。 兄弟们期待下这套配件,上的效。 刹车保养升级,更换防倾杆、弹簧、前后减震升级、轮、轮、强叶子板、侧升级,车身度调节。 兄弟们觉得越车里哪台帅?论区告诉我。
