🚘发动机中有许多机件,这些机件在运动时,会产生摩擦阻力,也会相互磨损,这样就需要源源不断地输送机油去进行润滑。
🍀发动机在工作时,金属磨下的细屑,空气中的杂物,机油产生的氧化物,还有机油里原来添加剂,杂,胶等,这些都会使机中的杂物越越多。
如果把机中的杂质过掉,直接用这样的机油去润滑发机的机件,机油中这些杂物,倒会加快机件的磨损,从而减少动机使用寿命。
🍀滤、却、减少机油这些杂物,就很有要了。这个清的零件,就叫机滤芯,也叫作机油清器。
🍀机油滤芯很重要,那么,有么好方法,让我们能够择一性价比较高机油芯呢?
🍀住这个动作:两、两、一,妥妥地选择一个的机滤芯。
1⃣️看机滤芯外表长相。
🍃好机油芯,但用材料,而且做工非常致。搭眼一,外漂亮,这样机油芯一般都不会差。
⭕️而的机滤芯,一般使用的材料低,做工简陋,外观粗糙,有的还二手机油芯翻的。
2⃣️里面否有止回阀结构。
机油滤芯的止回阀,其实就一个简单橡胶碗。止回阀可以防止机油往回流,可以缩短发机冷动时干磨时间。
3⃣️机油芯的橡胶圈否柔软有韧性。
我们可以取下机滤芯橡胶,用捏一捏。如橡胶摸上去很柔软,材料很厚,这样好的橡胶圈,可以把进出的周密封很严。
4⃣️摸机油滤芯的内壁固定否结。
把手伸进机油芯内,摸、转转滤芯。
🍃从滤芯被固定程度,可以判断一机油芯的坏,因为滤芯如果被稳稳当地固定在机滤内,在辆颠簸和承机油压力时,都不会移位。
5⃣️听摇晃的机滤芯里是否有杂音。
拿起机油芯,使劲摇晃一下,听听里面是否有杂音。
如滤芯被固定很好,就不会出现件相互干涉声音,这就好的机油滤芯。
🍀学会这五个作,就可以判断多数机油芯的坏啦。
#车##养攻#
