23款718T,刚磨合完的新车,四明山上遛了遛。可以分享的还挺丰富。 23款的重大改进就是标配了PTV,尽管保时捷偏心的让911独享电控摩片LSD,但好歹718T的后轴上有了一个机械托森,之前连选装都让的阴间操作终于得到了正。 T这型号吸引人的地方就是它是真意义上的入运动,那些对提操控有帮助配件都带上,比如起步就是20寸轮,可降低10mm的运悬架,运动气,sportchrono,运动方向盘,zhegew置我别喜欢,没有按钮,直径比标方向小一,再尺寸上更合适起来小巧718,而且手感更好。另外国版T 有300马力/380牛米,比门版250马力还是明显强了块。 发动机 从动那刻开始,发机的静就大,1500转下那种拖拉机对质很明显,但转速上去之后那种带有金属感但敲打生还挺带。有说一,开着阀门的音还错,喧闹也廉价,转速从低到声浪有点变,比装一贵排的F24A了不一星点,挺符合这车身。 这台机最大缺点就是起对时候有一种让人受的粘滞感,重压门只会让这种感觉发明显,所这车红灯车的时候还挺难受。另一缺点就是k04的轮迟滞还挺显,门越越明显动力出来前总要略微等一。其在山上问题大,尽管pdk的齿比挺疏的,但让转维持发力间毫问题,就是代步时候动机转速不会太高,有时候会有着急。另外300力也没多大,这车可以开快,但体感上加速没多快。 pdk 标准式下有适度慵懒,可能为了兼顾油,标模式门的段很麻木,pd升夜很早,发机老待在声音特听的转速区,还有点难顺,以我马路上基本都是运模式。运动式一切都很恰当,其是变速箱对不同率踩油门响应策略标很好,开起来就很爽。运+应该是给道工况标的,在马上用显过鸡血,变速拖着挡就不升,不想开特就反而有点受。觉得pdk标定策略就在三种模式完美对应三种同的场景工况。标适合速公巡航,运动合日常代步或者跑山这些部份使用场景,运动+合赛道日,正任何情况总有一种模式别恰,这挺好。而且过方向盘上小旋钮切换驾驶模特别方便,而让性化式有没有武之地。 跑山时候pdk更加没啥可挑剔的,面有说齿比有点疏,这肯多少影响直加速,但有舍有得,这台动机转速甜很宽,4000-7000+断,力结结实的,跑山轻松又爽快,而且真快。pdk功力体现在里呢?那些弯心最也就40不到的回弯,1挡随降,别听话,对其他大分大分at这个技能就有点超纲了。 转向 这车转向比挺老派,挺小车,转向却快,心区锐利,左右各打90度转向也不,同样一个弯,需要的方向角度显比宝马M又多了丢丢,久更别说和alfa或者特performance这种有名的转向比了。转向的量增做的错,各种完转向重量——无论是打方向的益,还是回接近心区感觉都很自然顺滑,转向和车轮关联也做比较出色,至少明显比991.2的cs更爽,无论是进弯时绷前轮,还是出的时候尽量控住后的牵引力,718T的手豆更出色,但说实话,这套转向水平就是比较出色,没什么明显瑕疵,但同样没有那种让人上头沟通和透感。 底盘 这个底盘是不错,718的内代号982,看数字就981小升级,但这个“”可在工程上的幅度并小,明显觉到718刚性更好,态更加的服帖。在山上大分时我都用sport模式,搭配4条原的ps4s,在大分弯里但节奏已是福斯rs这样顶级的炮也望尘莫及的。这个底有两让人上头,1是底盘不,单胎很贴地,这种贴地也不死死压在地面上,转向还是很活顺从,而且转向—悬架—轮胎配的好,米其林ps4s出胎壁软,但是718t就没有挂压到位之后轮胎还要压把才真的建立抓地力开始转向感觉,车头向和转向始终保持棒的同步感,很爽。 第个很妙的地方就是底盘有微小动作就给了别多路感息,刹车前倾小,但轮胎抓地很易摸;侧也是,建立很快,很自然,车有没有带进弯里,头有没有对出弯,特容抓住,这车量分做的棒,以车动作一致性超级棒、而为左右变向很干脆,同时还稳当,不会出现车突然丢掉,子毫征兆横摆这种吓人的情况。 这车既让人信心十足,又有足够的味,让人有兴趣不的去挖掘驾的潜力。这就是驾乐趣,不是味的或者单点求开到最快。而是引人关注动态本身,从交互中获得足够愉悦。 总结 这是一带上所有恰当装的玩具,其这一次我也没有开出有没有lsd到底带来了少区别,因为之前短暂在城道路上开过下没有lsd的T。但这重要,关键还是乐足够,让人有欲望一有空就出去开一把过过瘾。而时捷厉害的地方就把这样一个具做出了恰的实性,让它可呗用来代步,这样来这玩具相处起来就容多了。 718T价格66.1w,加上些选,购置税和险,地通常是75-80w左右。这预算围要个加比它的车分钟。但要找个在乐趣,性能,道能力,代属性上全面比它强好像就有点想不出来了,这就是时捷刀法精的体。 地表最山路
