满大街都是1.5T发动机,哪家最好用(美系篇)
擅长造大马力、大排量发动机的美系车,造个1.5T发动机,就是信手拈来。
福特的1.5T发动机有3缸和4缸。
1.5T 4缸发动机
代号是CAF479WQ,分很多型号:
翼虎发动机后缀WQ1;蒙迪欧是WQ4。
但是马力调校几乎都在180匹,240Nm左右。
比如说:CAF479WQ1的最大马力181匹,最大扭矩240Nm,和之前讲过的那些1.5T发动机比,算“尖子生”的成绩了。
这款1.5T发动机同样是标配缸内直喷技术、DVVT技术,采用轻量化全铝合金缸体的。
DVVT全称是:进排气双可变气门正时系统。
根据发动机不同工作状态,通过调节气门关闭的时机,从而提高发动机的动力性能,提高燃油经济性,而且能够抑制震爆,增强怠速运转的稳定性,还用了水冷式中冷器,把中冷器集成到了进气歧管里面,用更短的管路来有效降进气度和轮迟滞,从而来保证发动机的功输出。
1.5T 3缸发动机
用在福克斯上的进口发动机GTDIQ75发动机,最大马力是184匹,最大扭矩243Nm,但为了应对国六标准,在2020款福克斯上面的进口发动机更换成国产CAF384WQ06了,最大马力下降到174匹,最扭矩还是243Nm。
特点是加了个闭缸技术,可以3缸变2缸。
汽油机低负荷时候,在燃油经济性较差的工况下关闭部分气缸,并且开大节气门,给工作缸更多的可燃混合气,提高混合气的燃烧品质,减少发动机的循环波动,降低热损失。
可以提高燃油经济性,省钞票、动力好。
另一个百年车企——通用。
通用的1.5T 4缸发动机,全称是:Ecotec 1.5T SIDI发动机,有LFV和LYX2个型号。
LFV的参数稍微低,像:别克昂科威、老款雪佛兰迈锐宝用的都是这款发动机,最大马力169匹,最大扭矩250Nm。
通用的1.5T发动机也用了DVVT技术,发动机也是铸铝的,很多技术都和福特类似。
不一样的是:通用的1.5T用了自家高级车型上下放的SIDI智能直喷发动机技术。
通用的SIDI喷射技术是可以让燃油雾化更加细致,按比例来控制喷油,油喷嘴设计在气缸顶部正中央,让油和进气更加均匀混合,从而来提升性能。
另外,还采用了逆齿链取代传统的正时链条,降低发动机的噪音,比相同排量发动机要安静6分贝左右,相当于是原来音量的一半。
总结一下,美系车有1.5T发动机的2家百年车企都是从大排量的时代走过来的,都做得不错的。
