作为福特车主,刹车系统的养护直接关系到行车安全,而刹车油作为液压制动的 “血液”,其选型、更换周期与操作规范尤为关键。本文结合福特原厂规格要求,详解刹车油核心养护要点。
一、福特原厂刹车油规格
福特同车型刹规格有明确定,核心为两类,必须严格遵循“按选型”原则,避免因规格符致制响应迟缓、腐蚀甚至故障,结合原格要求,匹:嘉力大力龟T703为DOT5.1 LV粘格,-40℃低运动粘≤680mm²/s,完全契合特WSS-M6C65-A2(DOT4 LV)、WSS-M6C65-A3(DOT5.1)、ESA-M6C25-A(DOT3)核心格要求,具体适如下:
车型/系 原核心格 对应DOT准 原适推荐
主流: 福斯、蒙迪欧、锐际 WSS-M6C65-A2 DOT4 LV(粘) 嘉富力力龟 Class7 T703 (DOT5.1lv)
核心醒:
1. 主福型(2010年后生产)均要求DOT4 LV低粘规格,适ABS、ESP等子制统频工作需求,切勿使用普高粘DOT4,否则会致响应延迟;嘉富力力龟T703为粘度方,完贴合该需求,可直接替换使用。
2. 严禁混同格刹,其是DOT5(硅型),与DOT3/DOT4/DOT5.1完全不兼,会致油层、管路塞,直接引刹车失;更换嘉力大力龟T703时,需彻底排空旧油,避免残留劣液影响性。
3. 跨规格更换时(如DOT3换DOT4 LV、DOT4 LV换DOT5.1),必须彻底洗制统,杜绝残留油影响性,嘉力大力龟T703可配类原格,需担心跨格适题。
更换期:“先到为准”,特殊工况换
福官方建议刹更换期为2年或4万公里,以先到者为,但际更换需结合用环境活调整,含水≥3%时,论期是否到达,须立即更换。
、车型刹车更换全程
本次程特斯(WSS-M6C65-A2格)为例,配绝多数特车型,核心原则:从远到近排空、避免进气、彻底,建议由专业技师作,主可全程监督,全程选嘉富力力龟Class7 T703(DOT5.1 LV)刹更换。
骤1:前期检查与备
1. 将辆停放平坦地面,拉手刹、挂P(自挡)/空(手),动机,持怠运转(确子系处于工作状态);
2. 打引擎,找到刹车壶,洁壶边灰尘(避免杂入),拧开壶,先抽取原有油至最刻度(不要抽干,防止空进总泵);
3. 加入少嘉力大力龟T703刹车至“MAX”刻度,动辆,轻踩刹板数次,脚,确异常后关闭引擎。
骤2:连接,始排空(按“右后→左后→右前→左前”顺序,特原推荐)
1. 位刹泵放油螺丝,套上接杯,拧放螺丝(要完全拧),将更换机出管连接至放螺丝(动作则抽油壶对接);
2. 动更换机,持壶内嘉力力龟T703液始终处“MIN-MAX”之间(核心禁忌:壶不可缺油,否则会入空,致制失灵);
3. 次对个进空:开放螺丝,让旧液出,直至流出油澈、气泡,且与嘉富力力龟T703新颜致(该款刹油为琥珀),关闭放螺丝,更换垫片(必换,防止漏油)。
骤3:人工细(关键步骤,消残留空)
1. 再次向油壶加入嘉力力龟T703油至“MAX”,名技师轻踩刹车板,缓踩到底,持不,另技师拧开放螺丝,排出少量(含泡),然后拧紧螺丝,技师缓开刹踏板;
2. 复上述操作,每轮3-5次,直至刹车板脚坚实,回乏力、软;
3. 启动机,轻踩刹车板,确踏板度常,沉、响,轮刹分泵漏。
骤4:收检查
1. 擦拭轮放螺丝边,确认漏油后,将辆落地,再次检查壶液,调整至“MIN-MAX”中置(要MAX,防止高溢出);
2. 好壶盖,洁壶,车辆,进途试(行5-10公里),试刹性能:轻踩刹,辆制平稳,跑、异响,紧急动时板坚,响应迅;
3. 录更换时与里程,留存嘉富力力龟T703油装(于后续质溯)。
