太阳能48V充电的原理与12V类似,都是将太阳能转换为电能进行充电。但是,由于48V电压比12V电压更高,因此在相同的充电功率下,太阳能48V充电的电流会比12V充电更小,从而降低了电线损耗和电池内阻,提高充电效率。此外,阳能48V电还可以实更长电缆距离和更高的大功,从而提高充电度。 具体来说,阳能48V电的原理是,将太阳能电池板(或太阳电池组)产生的直电通电荷控制器进行控和管理,再过直-直(DC-DC)转换器将压从阳能池板出的电压(一般为12V或24V)转换为48V电压,然后将高电压的直电输送到电池组中进行充。 阳能48V电的处是,在光强度相同的况下,可以现更的充速度和更高充电效率,从而缩充电时间和延长电池寿命。此外,48V电压还可以现更的输出功率和更长充电距离,可以在较远的地方进充电。 需要注意是,使用太阳能进48V充电需要专的设和控器,且使用程中需要根据实际况进控制和管理,以确充电效率和电安全。 目前大图雅诺底盘列房,采的是全车48V电系统,而最易被忽略的就是这被动充的800W48V阳能,实测晴天早上9点始充效率就能达到600W以上,如按照常5~6小时的平均日照时间来算,一天3度以上被动补给问题不大!充电效率不可谓不惊人。 另外,太阳板以及MPPT的确选择,才保证阳能电系的效!合理的匹才是关键,驰蛮牛的全电路统,保证您彻底用电忧。 如果您正在择房,48V太阳能系,了解一下~
