楼主 冬天开车事故率暴增50%,改掉这6大坏习惯,保你出行平安!!
冷冽的冬天就要呼啸而至。
冬季霜多、雾多、雨雪多、气温低,
对行车安全有较大影响,
而一些看似无关紧要的坏习惯,
其实...
会直接影响到行车安全。
下面我们就一起来看一下,
这6个冬季行车坏习惯
你“中枪”了没有?
01 转弯不减速,急打方向盘
冬天路滑,在转弯前应避免急刹车和急转弯,不能急打方向盘,否则容易引起车轮失控,也是相当危险的。
正确方法:转弯前提前减速并打需要转向的车灯,观察车辆周边情况,尤其是看是否有行人穿越马路,之后匀速转动方向盘,使车辆保持平稳转向,在转弯时要谦让直行车辆,不要与直行车辆抢行。
驾车出行前,提前通过电视、广播、网络等方式掌握路况信息,提前做好应对准备
02 暖风温度高,疲劳驾驶
冬季气温低,雨雪多,路滑,驾驶员易疲劳,车内温度升高易导致驾驶员打瞌睡,应注意劳逸结合,保持充足的睡眠,尽量夜间不出车或少出车。
正确的做法是:长途行驶途中,最好有两个驾驶员轮流驾驶,驾驶时间不要超过两小时,如出现头晕、眼花、嗜睡等身体不适现象,应马上休息,待症状消除后再驾车上路
03 车辆换季时不做保养检测
要做好车辆的换季保养工作,对车辆制动、转向、行驶系及气路管道、水路管道、油路管道等各部件进行全面检查保养,为车辆装备必要的防冻装置,按规定添加机油、齿轮油。
04 原地热车时间过长
冬天一定要热车,但现在的车并不需要原地热车太久,因为如果长时间热车,会对发动机、三元催化器不利,缩短汽车的使用寿命。
正确方法:低温和严寒气象条件下起步前,应对车辆进行预热升温,待发动机温度达到50摄氏度以上时再起步。露天停放的车辆,润滑油粘度大,起步后应低速行驶一段距离,待发动机温度升高时,再逐渐提高车速。
05 熄火时不关空调
冬天开车很多人都会开空调,特别是在北方。有一些司机在停车熄火时,都不先关空调和导航等电子设备,这样一来,打开电源后,车子发动机还没启动,空调这些部件已经打开。
正确方法:在停车熄火时,一定不要怕麻烦,先把空调关掉然后再熄火。
06 保养时忽略蓄电池
汽车的蓄电池多为铅酸电池,蓄电池最怕低温,低温环境下蓄电池电容量比常温时的电容量低得多。因此应补充蓄电池的电解液,同时清洁蓄电池的接线柱,并涂上专用油脂加以保护,延长蓄电池寿命。
如果车辆在露天停放数周不用,应拆下蓄电池,存放在较为温暖的房间内,以防蓄电池结冰损坏。
冬季行车安全不容忽视,
行车宝典都在这里了,
转发,收藏,
分享给身边更多朋友
