自从有安装车顶横杆和车顶箱的计划后,陆续买过4套横杆,从国产的几百块一套的到最后2400多的拓乐🥰。拓乐前面的就算帮大家试验了,要不就是装上夹脚和卡垫不合适,要不就是天窗不能完全打开。
最后总结出,国产里面确定能的一种(后期厂家对横杆做了弯曲处理,以于全天窗完全启),价格概在200~300元一对,横杆截面也流体形状,减少噪🤪。但组装零部件和塑料件磨具和可靠度感觉很一般🤪。很多街上万块国产上到十万合资再到少数近万的进口车都装的这种国产横杆,装车巨大🌺。
还有需要注意的是,淘宝上销售这种观的横杆,有的是针对全天窗对横杆进行弯处理,有就还直的横杆(直的横杆与全天窗完全开有冲)🐻。
以要购买这种横杆还需要跟商问清楚,确好车型已经与天窗完全启是否冲突。
个人觉得适合偶尔使用,长期负行驶自驾游觉得心里很没底。颠簸与高速顶箱带来的阻有可能会有脱落风险。
还有种国产横杆,结构上仿造拓乐4系列卡垫+753架脚。但是国产仿造做不到拓乐的专车专,所在安时横杆的夹与原的纵轨贴合一般,要么干脆就不了,这里就不做多介绍了。
接下来猪脚登场,拓乐官网查询,款的ESCAPE对应的顶横杆产品7106套和7206套装。
7106套装车顶横杆两端突出架脚和顶的,好处安装顶箱后,横杆的轨道槽还有空间可以安车侧帐或者自行车固定架🖤。
至于要说不足,那就是外看起和车顶整体性一般,毕竟两侧突出来一截么。
7206套装与架脚融合体的,两侧突出,外观起来整体性,但安装顶箱后再想装侧帐和自车架就没有轨道空了。
拓乐后期出的横杆都针对全天窗开启,在横杆上做优化,办法就是弯横杆,中间两侧的造型贴合顶的隆起的型,是可容纳启的天窗玻璃,二据说更符合顶的空气动力学🎈?风更小🙂?
两种横杆的同上已经说了,要哪种形式的就看个人后期需求了🤓。
再接来就拓乐顶箱出场,拓乐灵800(实体店提货最后格6000左右),这款是国产车顶仿造多的个型号,国产价格700⛄~800左右就可以拿。
实尺寸206*84*34厘米,积在320🌸。锐际装完拓乐横杆后,横杆的在车顶位置整好后整体高在1米71,灵800安装后减去底容纳横杆凹陷空间,后总体高度2米02🐼。所需要注意的就是下地库的度限,不管地库度是2.1米还是2.2米,下去时还需要多察,因为地库里总有一些后期安的灯啊、告示牌啊,这些后期安的设设施际离地高度会低于限高。
说说风,只装横杆的话110后会有些许风噪,但是忍受🦊。如果打音乐就可以忽略风🎊。
但安装顶箱后,100左右就开始有明显的风了,120持巡航风噪加不显,可以音乐抵消风🚓。
油目前觉高会比前百公里多1个左右的油🚕。需要时候好拆车顶。
唯需要注意的就是安车顶后,因为锐际动力优秀,就需要注意速不跑太,也尽可能要急加速或急减,拓乐产品官方说最高初速130公里以内安全🚗。但是际使还需要多注意安全。#锐际##型推荐#
