楼主 来湖边晒太阳,分享几点领界冬天用车注意的地方
发表于2021-12-17 18:11:46回复8浏览 0
以领界的底盘高度,上到这种湖边小意思,前唇都不会接触到土坡。遇到高点的地方,摆一定角度也可以,当然那得靠技术了。
天窗也打开,给车里透点光。不过,我才发现我那时候灯没关,这是按压的,可能上次爸妈按完忘了关,自己也没注意,熄火后自己会关掉。
开门透气
这里聊几点冬天开车的注意点:
1、领界在南方,冬天没必要换玻璃水,还有轮胎,除非你们那特别冷,这点比北方好。我有朋友在西安的,就备了两套胎。大家可以不用听某视频上的,说要换这个要换那个,看需求。
2、再有就是冬天补压这,领是带有胎压显示的,可以到哪胎,压低或者了。冬天胎压一般都会低点,一段时间胎压就会上去,空气热胀冷缩原理,如果正常围就没必要补,一般在220左右,如哪个胎少点,迫症可以自己解决,不是就没必要处理。切不能,如突然下低,就要考虑不是胎了。
3、就是动机热车这,领的Ecoboost发动机其实南方没必要热车,只要等转速稳下来就好,这是对动机保护。
差多就这几点吧,最后记得醒大不要学我,内的阅读灯还是要得关。
