福特翼虎、1.5T水温高、少水故障分享。
大家好我是修车小陈,今天来分享一台福特翼虎的故障案例。这是一台1.5T的福特翼虎,这个发动机来时是报水温高漏水,后面检修发现是水箱直接破掉了,这边明显是撑破的。
刚我们经过我们检查发现四缸有个火花塞会进水,四缸火花塞里面缸里面有水,初步断定要么是缸盖或者是气缸垫冲掉了。现在我们准备拆制发动机来检查,然后借此机会刚好跟大家分享一下,1.5跟1.6T的翼虎有什么通病?1.5T翼虎如果出会长时间缺机油。
·我们拆出这个节气门这里,插根机油管去测到,如果说进气管里有机油的话,那么就直接换改良版的废气阀跟进气支管,还有一个一个回油管。在这下面装的有根回油管。如果说像这种车的话1.51.6,还有个通病就是缸,就原厂缸盖。
·行驶到10万公里以后容易出现说小的细的沙眼,或者是缸里面时常会缺水或者少水,造成水温高到处外部情况不会漏的情况下,一般这种都是渗到缸内去了,这个也是个1.5的1.6的。还有一个就是1.5、1.6这个覆水壶旁边这根回水管是比较容说老脱落,10公里后必须全部换掉。还有这个暖水管在这位置,然后这边就在这个管子容易说老化成漏水。
·8万公里以后建议更换火花塞。因为上次我们也遇到一台,人家就这么跑了,公里数比较多一直没换,没换火花塞直接个火花塞它这个头子断在里面,打掉了气门,直接气门顶了个洞造成煤缸压,那时候是一个三缸煤缸压,1.6的常来讲不会烧机油。
·它如果说会烧的话一般是在这个涡轮增压这里出了问题,涡轮增压那里会卡至造成油从排气管上跑排掉,还会出现一个就是冷车启动冒白烟,但是热车又没有。1.5、1.6的区别哈,1.5的1.5T的发动机这边有散热,1.6的没有。
·这个车还有要值得注意的一点是,翼虎方向机是电动的方向机,如果防尘套烂掉了,因为位置比较低容易导致进水,一进水有的时候就导致没助力或者是打方向异响,这是比较值不注意的。如果防尘套坏掉了或者烂掉了要及时更换,然会致一列的问题。
这台车子客户是以前也高温过,在他们当地修理厂也修过,修过后面一直会少水,直到上次有一次拆出来检查才发现,等于是试缸里面会渗水,然后一直这样子的说没时间用。现在发现水箱炸掉了,漏的太大了,今天等于是抽时过来,等于拆发机大整备。后期还会一直持续,因为这车小病是比较多,我会持续更新。
而且翼虎我会教大家这种杆体杆盖应该怎么去操作,一次性解决。
