大家好,今天的是一辆福特翼虎,搭载1.5T缸内直喷发动机。这辆车的故障表现为在怠速时偶发自动熄火,同时伴有加速无力。根据故障代码,我们得知燃油压力传感器B电路过低,而这个传感器正好是缸内直喷发动机的。该车的路分为高压和低压两个部。
·首先,我们来看高压油轨的压力。根据设定值和实际值,两者基本一致。接下来,我们看低压油路,燃油压力的期望值为500多千帕,但实际上只有0。传感器安装在高压油轨上,称为油轨压力传感器,如果报传感器A电路高或低,则为该故障。在故障代码显示为燃油压力传感B电过低。
·接下来,我们需要检查低压油路。为了检查或更换传感器,我们需要拆下电瓶架,因为传感器位于这个位置。为了检查线路,我们需要拆下雨刮盖板,然后才能找到传感器。为了检查传感器本身,我们需要拆下电瓶架。将插头拔下,检查线是否有问题。传感有三根线,别为脑提的5伏电压、接地和信号馈。
·首先,测量第一根0伏接地,第二根5伏电压为传感器的供电,测量第三根5.7伏,这一根为传感器的信号反馈。这根线的信号电压在正常工作时会随着燃油压力的大小而变化,在怠速状态下约为2.5伏。
·经过检查,线路没有问题。因此,我们直接更换了燃油压力传感器。更换传感器后,我们可以启动车辆并读取数据流。此时,我们可以看到低压燃油压力的期望值为400多千帕,而实际值也接近期望值,达到了400多千帕。数据恢复正常,故障已经除。整个系没有任何故障代码。
