楼主 疫情期间车辆长期停放可以断开电瓶
疫情期间隔离在家,闲来无事,刚刚逛了下隔壁兄弟论坛——斯威G05的论坛,看见有位老哥说疫情期间他家的G05一直停着没开,然后怕电瓶亏电所以每隔几天就下楼去打火充电。
其实真的没必要,一般来说车辆的电瓶坚持几周是没问题的。经常去让发动机怠速空转可能还对车辆不利。所以每隔几天就下楼打火是真的没必要哈。要是真的遇到一两个月都不会动一次车的其实个人还是建议把电瓶的电断掉。
这里放几张之前拍的我家车子的照片哈。不知道G05的构造和我家G01的区别大不大,不过都是一家厂家生产的,估计是大同小异吧。
发动机舱右边的那一块就是电瓶放置的地方了。
来个特写,汽车电瓶是直流电,正负极。一般都会吧正极标记出来并且有盖子保护,负极几乎都是裸露的。
其实给电瓶断电你断正极和负极都一样。不过这边我还是建议大家去断负极。因为电瓶负极一般和车的金属部件相连,可以想象成接地,电势低,人体接触也不会有什么影响,拆除的时候容错率高;正极的话相对连接到负极的汽金属件电势较高,操作当容出事故。
还有就是虽说大家都穿着鞋子,只要不触摸到其它低电势物体,这点电压理论上是不会击穿人体的。意思就是穿着鞋子且不触摸到低电势物体的人体可以约等于绝缘体,不过要是操作过程中碰到低电势物体行程回路就会发生事故。总之就是建议大家拆除电瓶的时候拆除负极。
最后就是断电前一定要检查车子的门窗有没有关好。要是等断电后发现车窗或者天窗没关好就又要通电后来关了哈~
