楼主 【华夏之爵起】【DIY】~~名爵 GS 行车记录仪改顶灯取电 操作步骤
本人新车1.5T自豪于2015年4月底入手,作为MG GS苏州车友俱乐部的成员,对于行车记录仪进行了长期的研究,发现网店各种品牌鱼龙混杂,迟迟不敢下手,直到在网上看到某位大神的测评贴,通过观察,比较,终于下决心手V7S--后视行车录仪!但是对于点器取深恶痛绝却又无能为力!
建议:把存储卡插卡口设在侧面或下面,这样插拔卡就比较人性化!
不过经过一段时间以来的使用,测试,发现当初自己下单的决定还是正确的!
下面向各位展示关于后视镜行车记录仪接顶灯取电的三种方法:
1:打开眼镜盒,可见两个螺丝,卸了!
2:在眼镜盒里侧可以看到灯的塑料罩的扣子,用小螺丝刀顶出扣子,取下半透明灯罩。
3:取下灯罩后可以看到另外2个螺丝,再卸!
4:稍微用力,取下顶灯总成,注意观察卡扣位置,万万不可野蛮拆卸!关于以上步骤手头如有锐腾使用手册的话详见6.6.2章节。
5:发现锐腾都有这样一个小孔,我猜当初设计师就是为了让我们安装记录仪能够干净利落的走线!大赞!
6:把行车记录仪的降压电源线从那小孔穿过去!
7:方法一、找到如图的位置,一根黄色的线和粉色的线,破线!这种接线方式的特点是:打开车门记录仪即通电工作,锁门即断电关机,但不足之处是:车子点火的瞬间,开灯或者记录仪工作状态时再次打开车门,记录仪就会电关机然后启。
8:方法二、找到如图的这个接顶灯的总电插头,抠掉小盖子,可见四种颜色的线,虽然可以不用破线,直接把记录仪正负极端头插入原接线柱,但是不保证日后会松动导致接触不良!
需要达到车子24小时监控的话,就接1、2两根线,1号的位置接记录仪黑(负极),2号线位置接记录仪红线(正极)、但这样做的话会消耗瓶的存电,如果车子每天都开动话,问题不,但对于停开少朋友来说,推荐。
9:方法三(推荐)、接1、3两根线,3号线的位置接记录仪红线(正极),1号线的位置接记录仪黑线(负极),实验表明这种接线方法比较妥当。特点是:当你打开车门记录仪即通电工作,锁门即断电关机,不会发生点火动或途打车门后记录仪会短暂断电启的象,有部分录仪机型关机时间会有所延迟,那是记录仪本自带电池没有耗尽所致。
10:接线完成后,用绝缘胶布包扎牢固,插回原位。
11:整理线路!
12:收纳多余的降压线!
13:对照记录仪使用说明书,逐项测试!这款后视镜行车记录仪貌似不错哦!
14:调整摄像头位置。
15:完成。
16:自己动手,丰衣足食。
如有任何实际操作和安装的疑问,欢迎随时关注私信我。
