楼主 全国最吊1.6速腾
本人纯属业余改车玩家,没从事过汽车行业,发个帖记录下我的改车历程,改装都是由本人一人施工安装的,当然也少不了各路大神的鼎力支持!!以下是目前还能想的起来的配置,逐步增加中,敬请期待!
本人13款速1.6l自,当年买回来就带真皮椅和天窗,下列出来的均为后期个人加装。
全车光,方向盘,导航,以及各种的件均有多次复改升级,在此只纳入项改
优酷搜索”速1.6主动刹车”可查看频
1.主副驾真+翻皮座椅
2.座椅记忆
3.座椅适进辅助(座椅迎宾)
4.主驾动10项座椅
5.后原厂桌板
6.副驾动10项座椅
7.副驾座椅后排可(老板键)
8.动态车轨迹
9.carplay、carlife
10.电子罗盘
11.语音控制(682航 、电视音换台)
12.自动灯(支持蓝牙连接机控)
13.离回功能(支持远+近 离回家,晚上回灯光的更远更亮,地库寻车更易找到车辆)
14.自动雨刮
15.自动空(带外空质量传感器,带阳传感,全出风口控传器)
16.自内循环(根据车外空气质自动切换内循环)
17.后排空面板(移植帕萨特配后面板支持后加热)
18.排原座椅加热
19.后排原厂座椅加热(速腾没原厂件,移植迈腾原厂后座椅加热垫)
20.自动内后视镜防炫目
21.原位行记录仪(前后双摄,不需要震动应启 停后自持续录制)
22.PQ平台机皇682E航(荷兰产)
23.众帕萨特顶上的原厂fender音响系统(带后箱低音炮,新刷写功放固件)
24.大众原厂下10路功放(进)10路主2分频
25.【国内创】方向盘原厂加热(独立2档控制,受座椅加热影响)方向盘上定速航按键控制或档把按键控制(光灯显示加热档位)
26.方向盘拨片换
27.原厂电子档把
28.功按键按键带背光
①ESP (esp/asr 分段关闭)
②启停功能(双电瓶控制按键,黄灯亮为副电瓶接通示)
③自泊车(改空净化,启车辆关默关,黄灯亮为启动净化器)
④车雷达(主OPS 平时用处大)
⑤胎压复位(现在方向独立加热调按键,带方向盘加热档位显示,灯高热 灯低热 灭灯不加热)"
29.AUX插头口QC3.0USB充电 (红背光,摒弃低功USB,安卓手机可以激活15-30w快充,充电效率高)
30.时代美版泪眼大大灯(近光恒威代激大灯,足功83w)远LED灯泡 (足功率60W)(4近6远6激光)
31.雾更换3寸双透镜(85w双直射激光)随远变光
32.盲检测原厂盲检测,镜片+镜壳变道
33.【国内创】车灯4倒灯(2个LED倒灯6000K,2LED后转向倒车4800K)后转向灯改车灯,转向优先,黄转向灯倒时
常亮,车黄雨天铺路效很好,不仅可以照后方还可以额外照车尾2侧环境 后镜里再是片漆黑
34.【国内创】阳能电系(支持反向电尾有常可以给电瓶自动充,也可以太阳能加瓶一起供常智能管理,还支持阳能
放电12v或转220v用电)
35.箱12V电常电
36.尾220V电常电(尾箱2路一太阳+主瓶供长电,路是 副电瓶 或 副瓶+主电瓶+太阳一起长电)
37.副保险 主保险已经接满,加了个保险盒一是常一半ACC电
38.电动折叠后镜(内后镜旋钮控制,锁车自动折叠)
39.后视照地(非原厂 采用韩国进口LED,亮是原的3倍以上)
40.门门原厂辉昂门
41.后排USBQC3.0双充口(卓手机可激活快充)
42.原厂后220V电(原帕萨逆变,启车辆自动上,插增加灯指示灯,方便夜晚找到插座位置)
43.【国首创】中央扶手箱移植帕萨特顶原厂负离子净化器(前排自动启停按键控制)工制作支架国内首创
44.【国内创】内PM2.5实时显示
45.大字库仪表280底表
46.原厂央控电脑BCM 087F级087H后刷机级固件到087L
47.方向机曲刷奥迪Q7线313曲
48.【国内创】扶手箱定制孔carplay插座专盖板,13低配扶手箱尺寸和配不同,用了高原厂carplay盖板,低盖板面
空间不足盖不上盖,以自己画线给数据,手工制的carplay的盖板完美解决
49.手套内全皮
50.定制专用方向盘丝(配游丝加原游丝芯)插头变双插支持原厂方向盘加热
51.钳改(AP贴纸)
52.央改美混版中
53.全车马TC6轮胎
54.发机盖压杆(双液压杆)
55.【国内首创】车转向加日灯一体(泪眼日行加转向日行,随雾灯启)
56.原厂50安瓶改70安时EFB启停瓶,带保温棉+电瓶护罩
57.车空气芯,全车3空滤(外空活性炭滤芯+车内PM2.5空滤芯+扶手PM2.5空气滤芯)
58.轮毂浮标白灯
59.全车光换LED泡
60.后牌灯卤升级LED
61.【国内首创】泊驶出辅助(车车预警)也叫车后方横穿警1.6LPQ25平台国内首创,一年就先实了
62.【国首创】倒车主动刹-盲雷达发 当年1.6l PQ25平台开始仪表只提示险,并不能主动刹,从车预警到车辆可以主动
介入刹我用一年的时
63.ESP、ASR分段关闭
64.山坡定控系统 (低没有此项功,只依靠变速箱D档的联动停在坡上,坡一点就会后,现不管坡有多陡都不会后溜)
65.ABS泵升级,失控下的身姿态稳定变得更控制 (以60码紧急掉头需要3车道,现只需要2车道就能做到)
66.主OPS8雷达低速车身附近遇到物体会自动动雷达倒车OPS轨迹
67.升级速传器支持轮胎反转监测 (为了车主刹车级)
68.【国内首创】可加热玻璃喷嘴(自主判断车温度现喷加热,车外度低3°自动启)
69.前后座椅脚窝灯
70.辉昂原厂方向盘(桃木+真皮+加热+拨片+多功)
71.中控台升级15款色饰
72.全车多氛围(无极调亮与颜)车中控台
73.动尾(带吸,防夹)
74.尾高度忆
75.【国首创】桃木方向盘装R8按键(一键动+驾驶模)77.后娱乐统(带氛围)启自动机奥迪A8L主题
76.车WiFi(4G)兴MF253S路由器 (已升级华为B316-855全频段路由器)
77.玻璃水液报警
78.【国内首创】12-14款速,普版保险杠改原厂灯清洗(保险杠为原厂墨哥进生产期2011年,大众在开12-14速腾试生
产的保险杠,后来没有批量生产,以没有车牌,只打孔装车,目全世还能的这种原厂基本上就我这一个)取BCM小信号
线控器正极,组合开关雨刮针脚控制负极,现开灯清洗前风时打大灯洗
79.【国首创】后杠改盲监测警示LED灯,可同盲区信号灯一起亮起,哪侧有车,侧后灯常(目已装但左模块工作有干扰,
正在试中)
80.氛系(打破传统装方从ACC电为鼓机联)打鼓风机从最档位始香氛系统才启动,后期会加入级模块控制
81.电扰流板 动尾随速降20/40/80公里0/20/60公里降,有实体按键与机双控制
82.发机升级220A保时捷卡宴 奥迪A8原厂电机,宝马原厂强飞轮)
83.恒威LED激大灯(实测个透远光83W近光74W)
84.后箱牛勾(原装位被低音炮盖住,自己打孔找的新置)
85.车数字视(牙遥控器换台支持音换台)
86.【国首创】露营放电功能(火状态下可外放1800w左右,着状态可外放2400w+)
87.后排EmuELEC游戏统(接无手柄EmuELEC游戏统,CoreELEC影音系统)
88.后排导航目的地直接投送682E主机导航(原协议)
89.后排控 全声场节,音量调节,歌,FM收音机 等(原厂协议)
90.双瓶系(默主副瓶长期断开),车启停按键控接通开(黄灯亮主副电瓶接通,黄灯灭主副瓶断)副瓶可启动辆
(机舱有紧急接电开关,即使拆除主电瓶可以常行)主副电瓶接通后大可外放2300w,熄火后副电瓶可提1800w出,副电瓶
电用不影响主电瓶启动辆
91.底盘音 (自己施工 白鲨黑鲨隔音满铺+温莎棉)
92.【国首创】18迈巴赫S680 原厂后化妆 (原厂件,撕掉原厂布,更换车顶同款毛皮壳布,外侧带迎宾,内带化妆镜
93.【国首创】PQ25平台副驾座椅忆(独家定记忆按键挪至车门带背光,25平台已成功识别 06-乘客侧座椅模块)【施工中】
94.【国内首创】副驾驶座椅迎宾【施工】
95.内外循环鼓机升级高配机(了电机位置传感器 更好循环闭合)【施工中】
96.【国内首创】制热杯架(独立2档调节,目最高度可达到80度上)
97.副驾驶手套箱制冷(低车型带原接口,需蒸箱手工开孔,热焊个接,手套箱处出风口手工制高7同款出风口,更隐蔽更美
观)
98.车顶翻毛 (自己施工)
99.车顶音、热(麦隔音+隔热泡沫板满铺+温莎棉吸音,实测冬季零6度,车停户外冷3小时 车一人,仅靠体散的热,车
内还有25左右,温度适)
100.后排阅读灯升级MQB 新 (尺寸不合适,需要破坏灯壳装不完美,推荐家改)
101.【国内首创】太阳能天窗(遮阳板太阳能) 保留玻璃天窗通度,还可以进行发,需要发电时候动关闭遮阳板,天窗太阳就
与车另一块太阳板并发电
102.【国内创】空调电辅助加热(PTC)国进,国所有众车均无此置,水温过时启空调,PTC自动始制热,取水温信号+空
调信号自动控制 需要BCM/发动机电脑支持(1.6车本也不支持所是自己设计作的自动加热电路)
103.Champion性能火(铱铂金火花塞 10公里更换)
104.变速箱搭铁强(25平)
105.【国首创】天窗氛围灯 (与车内氛围灯同步)
106.第三把钥匙(带防盗芯片可动)
107.吸门 (和小米车的吸门同的,我电吸是2次吸合,先轻轻吸一,然后再用力吸住,留给夹住手人抽出手的时间)
长编码隐藏功能装项目:
1.运动仪表及仪表自检
2.转向轻点次闪烁次数3变5
3.航道及信息输出显示到仪表盘
4.仪表显示还需加注油量
5.单门解锁
6.雨刷刷泪珠
7.电子速锁XDS到最
8.紧急情况方向引导到最
9.制辅助到最
10.动辅调到强
11.紧急况下方向引最强
12.导航声场级调节功能
13.空面板OFF显示
电动翻毛皮记忆座椅上车,地毯下面是松下功放和万用表,因为帕萨特座椅加热和速腾的完全不同,需要把14跟线破线来回跳线、并接,最后改成10跟线到插头上(插头只有10口),这个主驾驶我跳线就用了4个小时!
翻毛皮电动座椅,座椅记忆,施工完成
研究设计方案中,全国首创,研究了2个礼拜,扶手箱转轴长度 角度 弧度 形状都完全不一样 拍摄于19年
帕萨特高配中央扶手空气净化器负离子,带车内PM2.5数值检测,支架完全不同手工自己做的支架,全国首创
方向盘加热插头(红黑色)需要游丝支持,这个功能在全国改的也是很少的,但是真的是很享受的功能
方向盘独立加热 定速巡航按键控制方案施工中,气囊插头与方向盘多功能按键插头退针改定义跳线施工中…
方向盘改独立加热之前测量的温度大约是43°C,改独立加热后最热的时候可以到烫手,方向盘温度高了冬天就可以开一点窗户了
国内首创方向盘独立加热,2档调节施工中,通过方向盘上定速巡航按键调节,红灯高热 蓝灯低热 灯灭停止加热 仅适用087的电脑(因为087的电脑不支持方向盘按键控制定速巡航)
19年改的全车座椅改座椅加热(当时还在用手动座椅时候改的座椅加热和前排自动空调和后排空调)耗时7天自己在家一个座椅一个座椅搞的真的太难搞了!
座椅加热改装中,一天扛一个座椅回家改,这个扒皮子没有专用工具真的不行,好几个汽修厂的朋友给自己改都搞不定这个,术业有专攻啊,扒皮子也是一个独立的工种
前后排座椅加热还有自动空调准备施工了 备件装满了整整一个半米乘半米的大纸箱子!
主驾驶保险盒周围的线束,你能看到的所有线束都是我后期加装的,拍摄于19年冬天,到现在21年的这段时间又增加了将近一倍的线束,现在看到的只是冰川一角
买的拆车芬达音响,自己搞了2天,重走了全车80%音响线路,音质一般般,炸街是很好用的,但是一旦遇到特别快节奏的歌曲,音质就开始模糊不清了,慢节奏的民谣 或 低音的歌曲还凑活,毕竟是个300W的10路2频的 2Ω音响系,最门级
芬达音响,音质一般,属于入门级的,主要是便宜,在自己家楼下改的,耗时两天,重走了全车音响线,加了功放
装车准备匹配,然后立刻刷写087L固件,一遍就刷好了,因为087F和087H硬件号不一样,F刷不了固件,不支持多功能方向盘按键背光
中央电脑刷写固件中,为了方向盘按键可以正常背光
导航升级中,还需要把插头转换下,拆掉空调面板后面的线束,走carplay插头到中间扶手箱里面,从线束里找到2根橙黑 橙棕的CAN线,跟空调面板串联协议,走舒适总线,这样导航和歌曲才能同步到仪表
手里拿的线应该是倒车动态轨迹摄像头的供电线插头,橙色的2根线是CAN线也走舒适总线通讯,黄色插头应该是收音机天线
空调面板这3个插头的线当时搞了3天,因为干活时候不小心里面的一根线断了,装好自动空调后在读空调故障码时候发现多了2个不该出现的出风口温度传感器故障,判断是线束断了1根,查线查了2天
682装上去通电开始工作了,搞了一整天
盲区监测雷达安装中,在小区楼下改的,角度尺没有全凭感觉搞的
镜片上的变道辅助灯,老有人以为这个是转向灯,唉懒得解释了
镜片灯加镜壳灯上车,每次一打开钥匙,这个灯就会缓缓亮起,然后缓缓灭掉,仪式感满满!
主动刹车的最后一步,升级ABS泵,找的熟人在洗车店改的,连刹车油带安装还有排气 一共花了150块钱,光让老板安装好,我自己带电脑匹配,后轮轮速传感器是我自己换的,不会用老板的千斤顶,坐下来拍个照的功夫就掉来了
换下来的ABS泵,新泵在车辆失控的时候,寻迹性能好一些,刹车抱死的声音也小了很多,多了纵向传感器,山坡稳定控制功能可以正常工作了,这个功能特别好用,但是不知道为什么主动刹车还是不工作,电脑里 3C变道辅助 块的故障码可以解决掉
大众原厂说明书对于车位使出辅助的说明
空调面板改造中,弄得有点上头,差一点点就弄报废了
手动空调鼓风机改自动空调鼓风机需要用转接线转好几次,这个插头非常容易松动,导致鼓风机无故停转,还查不出任何故障码,要注意最好用扎带勒紧!
泊车8雷达套件,搞这个真的很麻烦,搞了2天时间
搞完以后雷达还是有问题,然后又是一通查线,最后是一个插头没插好
泊车雷达模块安装在这里,雷达模块一定要接ACC电 刚改完接错电了 接的常电 结果放了一晚上车打不着了,副驾驶脚的右边盖板下面,原厂搭铁的旁边,随便找个地方塞的,不是原厂的安装位置,车改的多了能凑活的地方就凑合了
奥迪Q2L 原厂加热喷嘴,超级推荐!! 喷水是2个柱状 加 2个扇形喷水 喷水效果非常好,但是冬天水壶还是会冻,喷嘴加热只是保证冬天的时候能喷出完整的扇形水,不会冻住
大灯以及中央改装中,本来是打算自己改灯,但是网上买的灯自己改也不给我退安装费,所以就让卖家指定的地方安装,北美的灯真的很漂亮,尤其是侧面的小黄牙,拍摄于18年
4倒车灯,在倒车时候黄色的转向灯也会以单侧12W的功率进行补光(转向灯21W),倒车时候打转向 转向优先 互不干扰,可以照亮车尾周围的环境,亮度提升明显,倒车灯真实的总功率接近50W(非虚标)雨天黄倒车穿透性很好!全国创!
定制的carplay盖板,位置是按照我的要求定制的
更换大字库仪表,旧表在顽强的发出最后的光亮,因为要在拔之前备份仪表编码,一旦拔出插头,仪表的编码就会被清空! 拍摄于20年某夜凌晨 小区楼下那时候还没有682导航
多功能仪表,安装完成,自己在楼底下改的,改到凌晨1点多,中文仪表很有必要!
电子档把更换,本来想改途昂的V6档把最后 V6还是败给了这个屏幕
泊位驶出辅助也可以通过导航上面的车辆设置开启和关闭
盲区监测也可以从导航里开启关闭
仪表里也可以开启或关闭盲区监测,和泊位驶出辅助(老车上名字没变过来 还叫的是 倒车侧视)
改装了近百项,很多人肯定觉得,这个车已经千疮百孔了,漏电会很严重,这个是我车的锁车后的漏电电流,在原厂标准值内,但是这么多的电路改装确实对于1.6L的车来说会有影响,最直接的影响就是动力明显变弱了,整增加至少个人重量,油耗常年9.2个下不来,电瓶是后期改的70安时的风帆,50安时电瓶已经带动这些电器
辉昂顶配桃木真皮多功能加热拨片方向盘,和多色氛围灯上车
拍摄2021年3月最新进展,国内首个桃木版方向盘R8按键上车
2021.3.29日 电动尾门上车,这个贴纸想买很久了
后排乘客视角
2021.11.24,后排娱乐系统已上车现在在研究小米盒子方案,后排一下子就到位了
迈巴赫S 级(底盘代号w222)原厂后排化妆镜,MQB新款后阅读灯已安装,翻毛皮顶配还没铺在等结构胶到货后,对自己做的化妆镜支架做最后的加固后在包翻毛皮
后排小桌板、220v、快充、后排娱乐、盲区辅助、辉昂方向盘、R8按键、后排空调
电动扰流板
香氛系统 全车氛围灯,r8按键、电子档把、防眩目内后视镜
胎压按键不亮灯是因为他的2色背光是方向盘加热指示灯,方向盘不加热的时候他不亮灯,以此来表示方向盘加热OFF GTS表下面的是电动扰流板控制按键和 多媒体控制器(切歌 调整音量使用) ,BMW款水晶一键启动,电子档把,QC3.0 充
空调电加热片(PTC) 你们见过吗? 左侧是暖风水箱,原装位但是需要开孔安装
国内首创,太阳能天窗遮阳板,第二块太阳能,这块太阳能比另一块小了一倍仅作为辅助补充发电用
fender 低音炮
大功率外放电,冬天可以带一个2000w 暖风机给玻璃除冰
双直射激光雾灯上车(85w),近光是小激光非直射(84w),远光灯泡是H7 LED(60w)
夜晚效果,原相机自动模式拍摄(相机自动调暗了一些保证不过曝) 实际效果更亮一些
车尾
手套箱制冷,因为低配蒸发箱没有预留孔也没有接头配件,于是自己买了一个家用的接头热熔上去非常nice,这个位置是紧贴冷凝器,温度非常低,开孔需注意!!!!
迈巴赫S680 原厂化妆镜上车! 国内首创 (研究的时候还搞坏了一对图二右边的就是坏的扔地上了 又买了一对新的,迈巴赫配件老贵了)
水杯加热温度实测,带水50度左右,干烧80度左右 国内首创!!
PQ25 平台首创 06-乘客侧座椅 模块成功识别(使用的是普通的36-驾驶员侧座椅 刷写成06-乘客侧座椅 成功识别)现在就差买右舵车的座椅线束了
车顶隔音,天窗氛围灯,车顶隔音隔热,太阳能天窗上车
熄火状态下大功率放电,用电烧水 ,移动电站,电车有的咱也要有
车内效果 (后排屏幕目前显示的是车内导航的多媒体,可以在后排直接控制导航歌曲,播放的歌曲是来自手机蓝牙音乐,后排屏幕联动前排导航 控制手机蓝牙音乐的播放)
