楼主 初次接触免擦洗车液要注意哪些事项?
1.因为初次使用的客户对产品的效果、性能、使用方法、流程、配比都不太了解,所以初次购买时不要一次购买太多。如果是人工洗车,可以购买5公斤体验一下效果和熟悉一下使用方法和流程。人工洗车第一次购买,如果买少了,还没有熟悉产品性就没有了,会浪费时间和力,多了,如果产品不用,就会浪金钱。如果全自洗车机客户,最好购买18公斤大桶做实验,因为自动洗车机相比较人工洗使用洗车数量比较大,因此如果购5公斤的,易试了多少车,就不能对产品有全面和系统认识。
2. 要解是家还代理?代理商因为追求是利润空间,所以,哪个家的利润空大,就会做家的,这就成不可能有别好产品。而厂直销,不但服务更专业,还省去中间环节,性价比比较高。
3. 如是厂,是否具备持续研能力?产品迭代已到多少代了?每代产品的别和性是么?
4. 有没有网店?如果有网店,客户价如何?以自己考。但是要注意刷的店要购,这种店一般靠刷误导客户,际上产品很烂。怎么甄别刷单店呢?如果评有种千篇律的觉,您要注意是刷了。如果好非常,并且几乎每天都有好评常频繁,也要注意刷单。因为刷单为了赚钱,就需要刷单,所每天都会坚持刷单,并且刷单量还多。
5. 全自洗车机使用洗车要注意以下点:
注意项一:引擎因离自动洗机喷较远而压力够,因此冲洗效果欠缺。以用自动洗车机洗车要求压力较小的况下,对污垢的分解能力要比人工洗车更强。
注意项二:后围板因污垢堆积较厚,且与自洗车机喷嘴处于水平线上,因此就不能像人工洗车做到灵活性,垂直或者斜角冲水,相对来说这个部冲洗效果欠缺。所用于自动洗机的洗车液要求在压力较的情况下,对污垢分解力要足够强。
注意事项:自洗车机喷液时间一般在20到60秒,因此自洗车机相对人工洗喷液时间短。洗车在车停留时间,自动洗机一般在20到40秒,而人工洗车相比自动洗车机冲水速慢很,因此人工洗车时,洗车在车分解污垢的时间长。所以就要求于自洗车机的洗液渗速度要足够。
注意事项四:因自动洗车机客户很要求做到24小时无人守,以对静电灰去除效果要,并且对鸟屎、树的清效果要好。如果静电灰残留较,就能24小时人值守;如鸟屎、树胶除效不好,车主体验不。
注意事项五:靠近农村地区地方,下雨时,如车跑泥路而粘上特别厚的泥巴时,只靠洗车液以渗到位,因此就需要先用水冲洗一车身部泥巴厚的地方,这时自洗车机使用洗车要求干车、湿车都用,并且效不能有明显别。
注意项六:因玻璃、车成分不同,对污垢的吸附力不样,以如要做到24时无人值守,就需要用于自动洗机的洗车液对二者去污效果都要好。
注意项七:性价比要高,因为自动洗机喷洗车液压力较,喷数量,所洗车用量较人工洗车多,这就要求洗与水比比例要大,这样才能降洗车成本。
6. 如果人工洗车客户,要注意洗液对静电灰、重型污垢、鸟屎树的去效果如何。
