楼主 原厂绿桶机油2500更换
飞度的保养费用一直都是大头,对比同级别的雅力士致炫,或者大众Polo,飞度的保养成本是比较高的。主要是因为飞度采用了最新的L15B地球梦缸内直喷发动机。缸内直喷发动机区别于电喷发动机,缸内直喷发动机的油嘴直接在缸内,缸内属于高压高温环境,以每次保养都需要加一瓶清洁剂,否则容易生喷嘴堵塞现象,本田L15B地球发动机如果生喷嘴堵塞,会产生高额的维修费用。而丰或者众等型采的是喷发机,喷是喷油是在进气歧管,与空气混合后再进入发机,降低了油嘴塞的概率,减少相关维修用。
车子目前9.27W公里,上一次保养的时候是9.0W多一点保养的,在4S保养用的是绿桶机油。0W20粘度,比较适合L15B发动机,如果粘度太高,会导致油耗增加。之前也曾经有一段时间使用过原厂红桶0W8的机油,动性好,速快,但是动机音比较大。从此以后一直都在使绿桶0W20的机,在桶0W8和桶5W30之间找到了一平衡。
在长期使用过程中,绿桶机油基本上在2000-2500公里左右的时候就开始出现衰减,这次刚好是2700公里左右,所以直接就把机油更换了。换出来的机油颜色发黑,但是粘稠度还好。没有5000公里更换机油的时候畅快淋漓的觉。
原厂素车。纯素的那种。
92754公里,距离上一次保养2700公里左右
上架,抬升
一直在城市道路行驶,底盘还是比较干净
本田车系基本上都是把底盘做的比较平整,发动机都有下护板保护,避免行驶过程中的砂石侵害
飞度的下护板是塑料材质,轻便的同时还能保护发动机
虽然有些车友喜欢更换金属材质的下护板,但是个人而言,还是喜欢原厂的塑料护板。
6年的发动机
飞度的底盘感觉是比较松散的体验,所以加装了加强件
磁性放油螺丝
原厂机油滤,都涨价了,之前4S保养的时候39元一个,今年保养发现都要59元一个了,涨幅达到57.14%
才2700公里左右的机油
颜色较深
目测机油的流畅度还是不错的
飞度的小保养是非常简单的,一般在更换机油的同时更换机油滤芯。虽然保养手册上面的建议是1万公里更换机油格。毕竟车是自己的。更换机油格也能够起到更好的过滤保护能效 。
