楼主 在日常用车的过程中遇到刹车异响怎么处理?解决方法/步骤如下#tei刹车
今天我们来聊一下常见的“刹车异响及处理的方法”。说起刹车系统的重要性,很多人都不陌生。刹车系统是保证汽车安全驾驶的重要系统,一旦有异响就不是小事,要及时排除故障、找出原因并解决,今天我们就来聊聊一下刹异响这方面事情!
解决方法/步骤:
1、需要确定刹车异响的部位,很多数时候的刹车异响来源于刹车片。如果是是尖叫,在刹车的过程中发出金属摩擦的刺耳尖叫,一听到就会很难受那种,这种情况该如何应对?
2、要检查刹车片是否快用完了。如果是刹车片用完了,那么可以换一副新的刹车片,通常情况下刹车片上都会有一个报警铁销,刹车片磨损到一定程度铁销就会和刹车盘摩擦,所以会有金属摩擦的尖叫。
3、如果新更换的刹车片,检查一下盘片之间是否存在异物。这种情况下,应该是因为新刹车片和旧的刹车盘之间需要一个磨合期,可以通过给刹车片做打磨倒角处理,可以查考一下下图。
4、如果是闷响,声音很沉闷,这种情况下,应该检查刹车卡钳,比如活动销磨损,弹簧片脱落等,这些情况自己是发现不了的,需要到汽修店处理,让汽修师傅检查一下。
5、如果是丝丝叫,一般是卡钳,刹车碟,刹车片都可能有问题。如果响声是持续的,首先要检查有没有拖刹,卡钳复位不良会导致碟与片长时间摩擦,再检查刹车片与碟之间有没有卡进异物。如果是新片,那要看刹车碟有没有起槽,因为局摩擦会导致响。如果碟没有问题那要考虑刹片是是太了,或者是消音片装错误。
最后,制动系统无小事,出现问题赶紧去4s店或者汽修店检查,最好是能找一家自己比较熟悉的汽修店,这点很重要,避免被坑。爱车是跟女人一样的东西,需要保养的,女人保养得好才会水润靓丽,车子保养好了就会使用寿命延长,没什么大问题,自己开着省心节约成本。
经过以上的方法如果还解决不了的问题,可以升级一套刹车。如下的案例效果:
改装案例 | 奥迪A7改装TEI Racing S系列街道版高性能刹车卡钳套件
改装车型:奥迪A7(改装19寸轮毂)。
前轮套装:S60黄色大六活塞卡钳,搭配355x32mm打孔划线纹分体盘;
后轮套装:S40黄色大四活塞卡钳 & T-Small双卡钳电子系统,搭配355x28mm打孔划线纹体盘。
#定位:街道版
#活塞:六活塞卡钳/四活塞卡钳
#工艺:一片式锻造
#重量:3.4kg/2.7kg
#配碟:355mm碟/355mm碟
#钢喉:TEI
#合头码:航空铝合
#刹车油:DOT5.1
打孔纹碟对于碟盘有什么实际帮助呢?事实上,当车辆在行驶时,会卷起道路的尘土,而刹车时,刹车片也会磨损产生粉尘,更别提大雨过后喷溅到碟盘上的泥水,这些脏污都会使制动力度减弱,而打孔的碟盘,能通过沟槽有效除粉尘。另,打孔的设计能增加碟盘与空气接触积,进一步加强散热效果。
