楼主 旅居炮加装前杠射灯
发表于2022-03-21 10:26:40回复2浏览 511
我在运良工作,这段时间能够明显看到来我们这里改装的房车多了,而且都是来升高换轮毂的。前不久正好有台旅居炮过来改前杠射灯,现在我将改装过程分享给大家
这是改装之前的状态,可以明显看到这个前杠有两个预留孔位,但是这两个孔位根本用不到,因为灯太长了无法固定
这个就是要加装的前杠射灯,可以看出来射灯很长,需要重新量好尺寸固定螺丝孔
我们通过射灯与前杠的位置比较进行测量,确定射灯的固定位置
说到这里我们原本打算重新做个固定支架用来固定射灯,但是后来我们找到了这个前杠的原装支架,后来就把图上面的那个铁片替换掉了
就是这个支架,跟前杠完美贴合
测量完毕之后用记号笔做记号,然后打孔
重新打孔之后的位置要比之前的孔位长出很多
射灯固定之后的效果,接下来准备接线
接线就是把灯的正负极线分别接在继电器对应的位置上,再接上保险,接好正负极,然后顺着车内其它线束用扎带固定好
然后再来到车内接单独开关
接好线之后点亮灯光,并调好角度
安装完毕
这是我在易车改装社区发布的第一篇帖子,希望多多支持~
