楼主 改善汽车噪音大!22款大众揽境汽车隔音改装舒尔诺夫专业隔音材料
今天做隔音的是一辆22款大众揽境,经过一段时间的驾车体验,车主发现汽车有一个问题难以接受:隔音效果不理想,各种噪音使得行驶在路上根本无法享受音乐,高速行驶时,连聊天也会受到干扰!要怎么做才能解决这些问题呢?接下来享我们的隔音过程!
音车型——22款众揽境
22款大众揽境隔音升级清单:
店家:北京黑桃K
引擎盖:SU200减震胶+ST-Y引擎盖专用棉
U型槽:SU200减震胶
四门:SU200减震胶+SR150高弹棉
底盘:SU300减震胶+SO450T音垫+SR100白棉
弧及叶子板:SU300减震胶+SO450T隔音+SR150高弹棉+SU300减震+SR100白棉
尾箱及后轮:SU200减震+SO450T隔音垫+SR100白棉
原车引擎盖和U型槽,都只单薄铁皮结构,车行时,这两个位很易产生共振声,并且向厢传发动机噪音。所以装师使用SU200减震+ST-Y引擎盖专用棉对引擎做止隔音处理,U型槽使用SU200减震进行音,降低钣产生共振声,并增强钣金刚性。
引擎使用SU200减胶与ST-Y引擎专用棉进行层隔音处理
U型槽使用SU200减震胶进行密封隔音处理
风噪主要通过门板传入车厢内部,进而对音响品质产生影响。改装师使用SU200减震胶+SR150高弹棉对门板做双层隔音处理,让门板形成一个密封箱体,既可以减少风噪的传入,亦可增强音乐的立体感。
门板使用SU200减胶+SR150高棉进三层音处理
一般底盘上的沥青材料会产生大量的异味,并含着许多甲醇一起挥发出来,严重影响到车主的健康。因此改装师将底盘上的沥青材料清除干净,再使用SU300减震胶进行第一层止震,增强钣金的刚性和抑制震动;第二层使用S0450T音垫进行密封和消音,再SR100白棉做第三层形成一道防护,将从底盘传入的噪和噪及其他的频噪音全部绝在。
改装师正在滚轮工具将音材料与钣之间密压,专业施工放过每处细节
底盘隔音流程展示
尾箱产生的共鸣噪音和排气管噪音是十分明显的,尾箱和轮毂使用SU200减震胶+S0450T隔音垫+SR100白棉进行三层施工,让尾箱部分变得更加“结实”,达到较好的隔音降噪效果。
尾箱隔音流程展示
拆下的塑胶板照样要贴上舒尔诺夫专业的隔音材料,将隔音工作做得万无一失!
最后就是解决胎噪问题了!轮胎与地面摩擦会产生很大的胎噪,此类噪声主要通过轮弧传入到车厢内部。使用舒尔诺夫隔音材料对轮弧做三层隔音处理,叶子板使用SU300减震胶+SR100白棉进行双层隔音,相当于切断噪的传播途径,有效减少噪传车厢。
装师将SU300减震胶+S0450T隔音+SR150高弹棉三种材料采满贴压实的方法去施工,将材料与钣金密贴合,耐不脱
系统点评:
在对全车做完隔音升级以后,22款大众揽境的驾乘环境得到很大程度改善,车主可以在无比安静的车厢里随心随意畅听音乐,让驾车变成一种享受!
