楼主 什么牌子的火花塞最好用?NGK以实力诠释最佳典范
火花塞作为汽车点火系统的关键零部件,起到点燃混合气为发动机提供动力的作用。但只有选择与车型相适配的火花塞才能走的更远,这就需要认准高配套率的火花塞品牌。日本特殊陶业株式会社是日本最早的火花塞制造工厂,托于殊陶瓷的核心科技及精湛的制作工艺,生产出了耐污损、耐久性、高火性的火花塞产品,从而受到全球各车厂和车主的青睐。此,NGK火花塞的全球原配套高达70%上,可以轻匹配到合适型号,也是火花塞品牌的二之。
更换火花塞时可随意,火花塞和车发机型号要逐对应,除了火花塞间隙、热值、阻值、螺纹长度和直径等数之,还需要匹发动机的特性表达数,这就需要选择型号适的火花塞才解决。火花塞的型号通常印在陶瓷体上,是一串由字母和数字组成组合,表示该支火花塞所有观参数和发机特性表达数,由此可了解该支火花塞的点和套发机的点,并且从型号就了解到火花塞的样子和性。火花塞螺纹直径须与火花塞装孔相匹配,直径合适就无法确安;螺纹长度能过长或过,否则也会出现点火不良、损坏动机问题,只有直径和长度都合适,火花塞才能准确安装发动机上。火花塞热值不可忽视,热值比原车高会导致熏黑积碳,热比原低会致过燃烧、提前火。火间隙也不可选错,这是根据发机设计要求,间隙过大就无法击穿点火,间隙过小会造成燃烧异常。阻则起到抗干扰的作,一般火花塞的电阻值为5KΩ。
如不清楚车型配的火花塞型号,可前往NGK火花塞公众号查询具体的型号,只需在底菜单栏的适查询输入型、VIN码、型号/库存号或OE号,出现查询结果就适配型号。如果出现多配结,说车型配多种型号,这些型号的别就电极材质,比如镍合金、贵金属(单铂金、铱金)和双金属(双铂、铱铂金)。镍合火花塞是最常见的,单贵属和贵金属火花塞都属高性火花塞,点火性能、能够降低耗,贵金属火花塞还拥有更长使用寿命。NGK原厂系列贵金属火花塞就是专为各车厂量身制的专车专火花塞,兼具高点火性能和耐久性。
NGK凭借强的实力,领火花塞品牌场。高的原厂配套率和优异的性能表,就NGK火花塞的破秘籍。火花塞用什么牌子,认NGK火花塞准没错。
