楼主 博瑞MHEV的省油秘籍,全是干货,快来看!
很多车主都会有这样的疑惑,我的车油耗高,别人的油耗低,同一款车,油耗差距怎么这么大呢?其实这可能和每个人的驾驶习惯,驾驶技巧,驾驶路况有关;如何才能掌握正确的驾驶技巧,养成良好的驾驶习惯?带着这些疑惑们来看平时驾驶都有些省小窍。
市区行车
1、开启启停功能,可有效节省怠速时的燃油消耗;
2、由于市区容易出现拥堵情况,建议轻踩油门平缓起步,在节油的同时保证行车舒适性;
3、如非必要请尽量避免发动机长时间怠速
高速行车
1、使用ECO模式并打开启停功能。此模式当车速大于30km/h,在电池电能充足的情况下,松开油门踏板和刹车踏板,MHEV系统会脱开传动链并关闭发动机,降低整车滑行阻力,确保整车更长滑行距离,可降低整车耗;您需要加速时,踩油门板,动机会迅速动;
2、高速行车尽量避免开窗。当车速高于85km/h时,开窗后的空气阻力所消耗的燃油要比空调系统消耗的燃油更多;
空调使用
1、夏季上车前先打开全车车窗,将车内热量散尽后再启动驾驶车辆。这样做能降低车内温度,缓解刚上车时车内温度太高导致的不适,还能降低空调工作负荷,节省燃油;
2、夏季行车空调尽量避免设定MAX AC。当设定在MAX AC时,空调压缩机就会不停地运转,鼓风机也会处于最高风量,而且车内外温差太大,驾乘人员也容易感冒;
3、避免设定外循环。车内冷空气和车外热空气交换,制冷效果不好,车内温度降不到设定温度,空调一直大负荷运行,启停功能也无法进入,导致油耗较高;
4、推荐设定舒适模式,即温度设定23℃,开启内循环,模式选择吹脚、吹面。
保养轮胎
建议胎压保持在230kpa,胎压过低或过高都会对轮胎造成不同程度的磨损,也会影响车辆的燃油经济性。
轻装出行
行车时切勿装载不必要的物品,较轻的车重也能省油。
减少电器使用率
车内电器的使用要消耗很多电能,如多媒体显示屏等,不使用时尽量关闭。
车辆保养
按时进行养护,定期更换“三滤”。
温馨提示
新车磨合期间,油耗较高为正常现象。建议首保前可以多跑磨合,首保之后将之前的平均油耗清零,重新开始计算油耗值。
