刹车异响这个问题,普通车主很难辩别哪些是故障类响声,哪些是合理响声🚎。去修理厂检测“异响”的车辆,只有近20%的车真的出了问题🎊。新车车主很可能因为自身缺乏对机械知识的了解,把合理响声误以为是车辆故障,去修理检查,结果得到维修技师判定为常现的结论。因此,学习辨刹响声,避免浪费时和精力,对一名合格的手司机来说非常要的🤑。面讲讲刹车“异响”那事,让你成为专业老司机🐹。
①象:起步or停车刹车,动器置出“咯吱”的声音🎍。
生工况:
1)在子起时,慢松刹车板;
2)辆在急刹车停车后,慢松刹车踏板时;
3)辆洗后或雨天辆慢踏板起步时;
4)车辆坡道上慢松动踏板起步时;
5)新声音较大,驶一段时间后声音会小或消失;
结论:造成这种象的是制系统量问题,是动器能量释放的常现🐻。
【专业解析】
1.为么起时,慢松刹车板,会出现“咯吱”声?
自动档起步发动机在D档,有力输出拉动辆起向前走,此时在刹的作下,辆仍持静止,此时刹车力矩大起步力矩,此过程在刹处囤积了能,在刹车时,刹处囤积的能释放,激发轮处产生“咯吱”响声。声音的小和存的量大有关;
2.为什么车辆急刹停车后,慢刹车板时会出现这样的声音🚐?
辆停后,动器储存制动量。产生的机理和起时产生的机理一样。
3.为什么辆洗后或雨天辆慢踏板起步时会有出“咯吱”声🐱?
下雨或者洗后,会有水进入制盘和摩擦片之间,变制盘和摩擦片原来状态,导致声音变🏎。等水干后响声便会消失,属于正常现象,不会影响正常的制性能🤟。
4.为什么辆在坡道上松制踏板起步时动器置会出现“咯吱”声音🏵?
车辆停在坡道上,势能也会增加,需踩住刹车让车辆持静止,制器中存更能量,慢松板时量释放产生“咯吱”声音,声音会增🐷。因此该现象属于正常现象。
5.为什么车行一段时间后声音会或者消失?
车的摩擦片和制动没有分的合,变速箱出同样的动力,由摩擦片接触积小,所以位面积上储存的能大💝。随车辆驶里程的增加,摩擦片和动盘接触积越来越大,所以声音会来越。
②象:动盘生锈、长时间停放后,或下雨后制盘表生锈,低速时候刹车容出现动感“沙”响,多踩次刹动作后响声消除;
【专业解析】
制盘的主要成是铁元素,辆长时间不使用,工作表面与空气中氧元氧化,产生定锈迹,车辆开始动时会出现摩擦片锈时摩擦音。在行中进几次刹车动作后,锈迹就会消除,“沙”声会消失🤜。这属正常象,会影响制动性能正常使用🤜。
③现:原地踩制打方向,制器处出咯吱的响声。
【专业解析】
辆停放在原地踩住刹车打方向时轮绕主销转产生移🐲。该移会给后制器施加一个作用力,当作力的量积攒到一程度后释放,产生咯吱的响声🚛。属正常象🐭。
④现象:干、湿路面或冰雪面轻踩制动OR急刹车时,出现“咯吱”响声,并且刹车踏板感觉动🚜。
【专业解析】
这种况是ABS胎防抱死功启动,属正常象,会影响制动性能正常使用,出现这种情况可以管🚕。#车友看车##博瑞#
