楼主 【用车分享】我的凌派第6保,张紧轮漏油。
发表于2020-01-22 11:13:16查看 150回复10浏览 150
车子行驶总公里数近4万公里了,到4S做第6次保养,我是每隔约7000公里才做一次保养的,一直用蓝桶,目前一直做常规保养,其他的项目,打算5万公里再全部做一次,包括换各种油、清洗节气门、油路之类的;这样保养方式,纯属是自己喜,大也没要说怎么不这样不那样的,我的子,有我理由和看法;什么都不懂,建议按保养手册做,多花一点钱让你心嘛;
下面开始说正题,常规保养,不到400元;
放旧油,蓝桶的极限也就7000km左右,从第7保开始,我会一直用金桶或紫桶;
蓝桶、机油滤、垫片;
其他的各种检查;
前保险杠,塑料的,一般不太影响美观的小刮,老车主们都无视的,建议新车主也不要太在意前后保险杠的小伤痕;
蓝桶机油
保养进行时,自己多看看,这里漏了一个螺丝,不知道是不是改灯时漏的,叫师傅拿螺丝加上;
挡泥板也少一个螺丝;
第6保时,3.9万公里;
这油耗比较满意,这还是我夏天经常着车怠速开空调的情况下,平时论坛里那些发单程或短距离的油耗的,我只想呵呵,单段距离全程高速的,一般很轻易开到5.8L以下,短距离的,溜一个几公里的大长坡能4L左右,以上两种不作为考,其实不须要太在意这些数据,凌派1.8L算省油
重点来了,还是自己看,师傅一般不帮你看这些的;
我的车现在第6保,发现皮带张紧轮漏油,或者说渗油吧;
皮带张紧轮在车辆中的作用非常大,不过它的结构简单,里面一套带密封圈的轴承外面套上一个皮带轮;
出现漏油这个情况,表示这个密封圈已经损坏,轴承部分可能已经缺少润滑油;
一般暂时来说都不会出现异常,假如到了严重的时候,会有抱死不转的可能,自己在保养时多注意了;
这个在保修期内,是可以免费更换的,就算过了保修期,在外面换也不贵,4S的价不清楚哦;
打开发动机舱,在发动机舱的左边皮带的位置,按红色箭头方向看进去,看不清的,拿手机在下面乱拍几张,或者拍视频,很容易就看得到;
漏油之后的样子;
这张图片是从上面看下去的,用电筒照可以看得见,不过还是拿手机乱拍,哈哈;
发现问题,就是小问题,没必要说太多无谓的话,免费更换就行,没有任何一辆车是完美的,代步工具,是工具也会坏啊,自己面对问题的心态要放好;
移车到另一组工位,有另一组师傅更换;
开始各种拆
张紧轮在发动机舱右边,在右轮这边好拆一点;
这个位置不是很好搞哦
师傅在细心拆除;
拆开皮带张紧轮,皮带也拿开之后的样子
拆下来的张紧轮
换一个全新的上去,解决问题
做完保养,到森林公园玩一圈,再拍点相片;
保养洗干净看上去还是挺新的;
手机随便拍拍;
加装的中网,在15款还是挺好看的;
谢谢欣赏!
