楼主 【梧桐山3】微距拍花看微观 野花也能占眼端
在网上看到深圳梧桐山上的金钟花开了,花卉的盛开期只有一个月,于是和朋友约起去爬梧桐山拍花,到了梧桐山脚下,一打听金钟花林在山上,要爬6公里山路,来回12公里,有的人摇头不去了,我是来了就要拍到花,于是和另一同伴直行上山,出前准了吃,喝,在加上单相机和镜头,负重始了登山运。
这里提醒大家,梧桐山上的花期不同,各类花卉分布于各处,看花拍花一定要根据自己的体力,身体条件不好的朋友就不要勉强,因为拍花走的都是野路,不是所有人都能到达的。
照片比较多,梧桐山分三个帖子发:
一、【梧桐山1】一路风景一路花 沿途登山体力佳--------------(已发)
https://baa.yiche.com/photo/thread-25516784.html
二、【梧桐山2】山高远望盐田港 海上岛屿像仙簜--------------(已发)
https://baa.yiche.com/photo/thread-25531827.html
三、【梧桐山3】微距拍花看微观 野花也能占眼端--------------(本帖)
本集全部是微距拍花的照片
一、相机图像设置
在微距拍摄花卉题材的拍摄之前,应对相机设置做好几个准备:
1)图像尺寸设定为最大,便于后期二次构图和剪裁时获得最为明显的微距画面
2)图像品质选择RAW+JPEG组合,既把照片原始数据记录下来便于后期处理,又可以获得直出照片
3)照片的优化校准设定为鲜艳,让JPEG直出照片是花卉更为艳丽浓郁
二、日常大多数题材拍摄都可以先对焦,然后锁定对焦在重新构图,但这种对焦拍摄方式存在明显的余弦误差,尤其是近距离拍摄花卉昆虫等微距题材时经常会脱焦,往往我们最期望清晰的位置呈现虚化。因此在微距拍摄花卉时,要先取景构图,然后手动择对焦点的置进拍摄。
微距摄影对于对焦准确性要求较高,如果使用连续自动对焦的方式可能会造成对焦精度不够而主体不够清晰。通常情况下,为了提升对焦精度微距拍摄花卉题材要设定为单点对焦+单次对焦的方式。
三、许多摄影爱好者都喜欢追求大光圈、小景深,以达到背景虚化,为此常常把光圈设置到最大。但在微距拍摄花卉时,由于近摄,过大的光圈会导致过小的景深使得花朵只有很小一部分是清晰的。例如,100mm左右的微距头,如果想晰地表现花蕊,就需要根据拍摄距离当地把光圈缩小一些,一般F5.6左右即可化掉重要部分,又不度虚。
四、使用光圈优先模式微距拍花时,应尽量选择光线条件好,且无风的环境,以保证画面的清晰锐利。因为在微距下,哪怕花朵一点点的晃动都会被无限的放大,必须保证快门速度越快越好。由于室外拍摄几乎不存在无风的情况,因此只能保证尽量微风情况拍摄。如果线不足,则应当提ISO来保证快门度。
五、此外,相机自身也应保持稳定,有条件使用三脚架应当使用三脚架。如果必须手持拍摄,这里就涉及到“安全快门”的概念--即快门速度达到焦距的倒数,才能保持手持拍摄的清晰。例如,使用100mm的焦段拍摄时,门速至少应达到1/100s,而对些体积大,量重镜头,速度还应当更高一些。
先上三张帖头在照片
这一组是金钟花,后期进行了高光处理。
这一组拍的是野花,我叫不上名字。
这几张花不好看,茎叶好看。
这几张主要拍花蕊
下山了,工人给花浇水,有了水珠就好看,但是天黑了。就用手机的手电光照亮拍摄。
下面是在梧桐山上随机拍摄
谢谢大家赏花
