楼主 14飞度点火困难问题解决方案
发表于2021-04-24 11:28:50回复5浏览 79
第三代法飞度启动困难,主要出现在14年那批,15之后的基本上没有出现启动困难的现象。根据统计,14年的飞度大概率都会出现此种现象。在车友群里面大家讨论后发现,启动困难,排除了电瓶没电的问题,剩下的就是动马达的原因。经对比现,14年飞度采用的墨西哥产的动马达。而之后的型都日本产马达。大家可以一下自己的动机动马达,如是红标签,墨哥产疑。
墨西哥的产品质量把控还是不过关,长期频繁启动会导致碳刷磨损严重,积灰卡住碳刷。各位14车主如果也有启动困难问题,可以参考此帖解决。
更换启动马达费用比较高,既然知道是马达问题,那么久可以考虑维修来解决。维修的成本比较低,同样能解决问题。
红色标签的是墨西哥产马达。日本产的是黑色标签。
大家也可以看一下自己的启动马达。车辆抬起的时候可以看到标签。
拆下马达,维修内部。
故障位置。
铜片磨损严重
故障点,更换碳刷
日本产的三菱电机,质量更可靠
这是日本产全新的三菱电机。
保养的时候也可以看一下自己的启动马达
4S的解决方案就是更换启动马达,一个马达要1000多
还是维修,费用低廉
