楼主 告别尴尬,标致408不大修发动机,解决烧机油问题经验分享
我的独白
我终于告别了别人高速服务区去卫生间,我到高速服务区加机油的尴尬,有这样尴尬的车友我想不在少数。同是天涯沦落人,将心比心,我把告别这段经历的经验分享出来。希望更多和我之前一样的车主告别尴尬。
对爱的认识
都说法系操控安全数高,这个不是吹的,底盘操控绝对同级别没有可比的,唯一的遗憾就是几公里后开始烧机油,开始烧机油7000公里升,到后面度非常快,两次保养后就已经是1200公里升机。出问题解决问题,但这个烧机油束手策,因为要修发机,是一个不愿意的。目前已经到接近1000公里就一升机油,出去长车友起玩时候,一到休息站,就要先去拔机油尺,周围知道人,还以为是爱有加,去给散热,对于这个20年老司机,那尴尬啊。。。。。
考别人烧机修复方式
后来,了解两位车友针对烧机油方了解后分别采取两种修复方,第种发机大修,第种清积碳解决活塞环卡滞。恢复常燃烧工况。我肯是不想大修动机,组那个啊,到修理看了就知道,组时候少一个螺丝都很正常的事,而且很多人大修后,车响,力等象全都出来。我只在免拆修复这个事上考虑再三,最后还是感觉车友办法确实可,也没有风险。
说干就干,还是准先用第二种方法试试水,如果有效果花百块钱的事。如没效也就损失百块钱。
注意项
声明一,后的话,是重,第种方法需要确保发机缸体无严拉缸象,废气阀,增压,也工作正常,有些年限长的车要确定门油封没有化。(我没有用内窥镜去确认缸情况,也没有去用专业设确认废气阀有没有问题。至于增压器,车是1.8自然吸。增压器不存在!)
开拆废气阀,408 1.8自然吸气废气阀集成在曲轴箱上盖总成上。拆卸方法听我细细道来,第1步按压下废气阀软管街头上黄色按钮,逆时针旋转90度,拉出即可。
第2步,这个不知道什么管子,同样按压后拔出。
10mm套筒扳手,拆卸废气阀总成 总共好像八个螺丝吧。拆卸下来的总成盖 曲轴箱
搞了半天实在不知道怎么检查了,算了装回去,省点心。直接买个新的替换得了。
不打算去专业检测判断废气阀了,我车这个公里数坏的概率不大,缸体情况了。反正修复价格还可以能承受。直接走修复方案。不成功便成仁。
作计划
第步,始快清洁燃烧室活塞顶积碳
采购到的工具下图
车子烧机油就像人感冒,我选择打针+挂水做治疗。碳无敌应该能段时间强效燃烧剥离。另一种是加油路和活塞环慢性清洁修复
这个东西是要在车行驶后热透了,拔掉火花塞,每个缸内注入一支,之后安装上火活塞,等待40-50分钟,就可以启动了。
我的车是拔掉点火线圈后,就看到火花塞了。
先观察下缸内的活塞顶积碳情况
一个火花塞口内打入一支就可以,一支是20ML,一共四只一个缸一支,这个东西我估计北方是用不了的,除非在地下车库,因为发动机太冷的地方散热快,20分钟就凉了,要浸泡40-50分钟,发动机没有余热的话,效就不了。
静静的等待40-50分钟。
再次安装上火花塞就可以了。
时间到了,开始点火,因为缸内有潮湿的液体,所以一次不好着车,点了三次后着火。
尾气马上刺鼻的气味出来了,烟雾有点大。发黑。热车5分钟后,开始2500转给油门持续了3分钟,又断断续续的轰油门,一共五分钟,尾气异味没了,烟雾正常,看起来很清淡的尾气烟雾了
第二步开始释放活塞环
这个用法很简单,直接三支都加到油箱就可以了
之后就是正常行驶,根据说明书,跑高速效果倍增,我平时就跑的多,问了客服,客服说也没问题,多跑就会清洁修复的很快。下面是用了两箱油后的活塞顶部。看起来是很干净了。
说下大家最关心的烧机油问题吧,两箱油后,机油的消耗平稳很多了,之前一千公里附近就到机油尺下面,目前两箱油就是一千公里,机油尺也下降,不过是在中间位置靠下一点点,比之前是好了很多。再持续两次应该是可以改善很好。按目前1000公里升机,比之前1000公里升机是提了一倍的效。下图是两油后机油尺,因为我在修复前已经加了机,所,这测量过反复抽拔机油尺,是准确的。
继续又开始两次修复
后续静待更好的佳音吧。
最后
做个感悟小结吧,烧机油问题,可能是车有设计的问题,也可能是长期不清洁油路,我就是长期不管油路,也不懂这个油路这么重要,导致燃烧长期不好,直喷车的活塞顶部积碳更加严重,特别容易活塞环卡滞导致烧机油,电喷也一样会因为油路清洁燃烧不导致出现烧机油。以,各位车友,如平时只是做换机油保养,肯定不够,即用的电喷自然吸的发机,活塞顶积碳那么严重,会因为油路变质脏致燃烧不好高温,出现活塞环卡滞,刮油干净烧机现象。定期,有条件就经常清洁路,一些司有普原液类清洁剂,会适合国内燃的要求,预防未来烧机油致的必要烦恼。
