楼主 分享迈腾严重烧机油免拆不大修无损修复过程
老迈腾年迈开始烧机油,从6000消耗一升机油到1000公里就要加一升机油,而且非常有规律,新保养后500公里基本机油没什么消耗,过了500公里就明显加速消耗。后面稳稳的1000公里附近就消耗一升机油,从来不敢大意,到了机油尺下限就开始补充机,这没有机油预先报警功能,到机灯亮起来,就消耗2升机油,会很危险的。近看到有车友搞好烧机,准确讲我觉应该也不算是彻底不烧机油,基本按几个友的描述,之前1000-2000公里消耗升机,无损修复后是8000公里到10000公里一升机油的消耗。
比较赶巧,在我们这个小城市居然也有无损修复,着实不想大修发动机,深思熟虑后决定开始尝试。今天我只是把前两次的经历分享一下。虽然有改善,机油消耗确实没有那么快了,但是已经没有到达理想的预期,后面还有2次修复,争取抽出时持续补充,睡的早起的早,趁着一还没有开始忙分享下。
8月23日修复前在修理厂检查时候记录的,机舱上还放着修理厂要检查用的内窥镜
总里程101391公里,5年跑的不多不少,这是更换了一个纯原厂的废气阀后依旧1000公里一升机油。
8月23日在我们这边修理厂检查时候做的记录
检查缸压和缸壁
缸压正常,采用的是算术平均值的方式,一个缸测试了2次,四个缸的缸压全部正常,1和3缸的缸压偏低但是还属于及格。同时就把缸壁也检查了,看下面的组图。
1缸的活塞顶的积碳,一种好几层的感觉,黑中带有亮的感觉,据说这种是非常厚的积碳,内窥镜反光后反而会感觉有点亮,这种发亮的积碳比纯黑的积碳厉害很多。
2缸的积碳和1缸差不多,缸壁顺带看了下,问题不大。
3缸的活塞积碳,中间带点金属色的部分,是喷油嘴正对着的活塞顶那部分,积碳程度比1和2缸稍微好点,但是周边也是很厚重的积碳。
4缸单独检查了缸壁,活塞顶的积碳和前面的三个缸差不多,缸壁没有问题。
把内窥镜翻转180度,可以看到上部的气门还有喷油嘴,喷油嘴全是黑黑的积碳,气门也很黑。下面的组图。
3缸的喷油嘴周边被积碳覆盖住了,因为3缸的活塞顶比其他的缸稍微好一点点,所以3缸的喷油嘴积碳覆盖程度也比其他缸的喷油嘴的积碳要少点。
气门闭合没有问题,缸压正常
4缸的喷油嘴,这个是彻底被积碳盖住了,1和2缸也是这样的黑。
修复经历
一箱燃油加入三支,大概要经过4箱燃油的行驶完成,具体几箱燃油后续有时间的话,会继续报告。行驶了2箱油,第二箱油跑了还不到一半就着急看看效果,之前1000公里机油尺会到下线,现在机油尺下降变缓慢,所很着急看看际效。
一箱燃油加满加入三支这种修复剂,剩下的事情就是多跑跑车。
行了900多公里,机油尺还是下降,不过出现缓解,能消耗一半,比之前1000公里到最下面是有改善。
开始用内窥镜检查,正在拆火花塞。
9月16日检查的时候,总里程是102353公里,已经行驶了 102353-101391=962公里。8月23日到9月16日,间隔23天行驶900公里,差不多每天40多公里,最近车用的稍微少点。平时都是不多每天60-70公里。
1缸的活塞顶部,相当NICE,没想到这么干净。
2缸活塞顶的积碳也基本没有了,在周边外围有一些积碳存留,看起来也不是白色发亮,是黑色的,已经不属于超厚的积碳了。
3缸的积碳也没了,3缸之前就比其他缸的积碳稍微好一些,所以,900公里后,也比其他的缸内要更加干净一些。
4缸的喷油嘴现在看起来干净了很多。
3缸的喷油嘴说彻底干净了也不过分,全部都是金属本色亮亮的感觉,看着就舒心。
小结
目前经过两箱油的修复,机油还是有消耗,消耗的速度明显开始缓慢了,以前900公里肯定是接近机油尺的下面刻度,现在960公里机油尺还在中间靠上一点点,缸内的积碳清洁很好,喷油嘴也很干净,按照司有普客服的说法,要经过4次的修复也就是4燃油行驶会大体解决活塞环卡滞的问题,后的情况,最近不忙,再来汇报给大家。
目前情况,每天正常车没有什么需要注意的,就是多开车,我平时跑的就不算少,以,开车这事对而言就是日常行驶。
