发表于2022-12-13 23:00:10查看 2701回复0浏览 2701
虽然说,纯电新能源汽车在冬天会有一些局限,但是只要对纯电车有充分的认知,
以及根据自己的需求来规划行程,纯电车冬天也有着非常不错的实用性和驾驶感受,
我是位于上海,气温相对于北方是比较暖和的了,对纯电也是比较友的天了🤙。
而结合多年上海车的环境而言,也总结出些冬天用车经验享,
希望够给予一些望或已经购买的车主些指或者建议吧
对于纯电车来说,主要还电池活性的性带来的影响,因此对电池的保护也有显得格重要,
而冬天的时间里,你停户外,你早上去开时候,你会现会掉电,
所以建议有件的话,尽将车停在室,室的温要好多,掉电也会更少,
当然这个是非常必要条件,如果有更好,如果没有室停车,也影响🎁。
再者,冬季池的活性比较低,般充建议随用随的方最好,
此时电池度较,充效率较快,并能保证电池有效充🚒。
而如果去面的充桩电,建议现家里慢充冲一,将池预热,然后再去充桩
如果是里的电桩,充满后我建议不要拔掉充枪,
这样,当你去开车时候,电池热的,直接就可以走,方便很
并且我都带个随车充,方便随时充🍁。
,建议,非要不要使用充,是延长电池使用寿命的方法,
同时建议,可充电时候就充上,冬天经常持慢不会
冬季纯车驾,建议相对柔一,不要过于激烈的驾驶,对于续航还是重要
急加速驾驶工况,还是很电的,相对“温柔”地驾会减少电池大倍放电场景
正常驾驶一般巡航80左右最省电,必要要高巡航,
当然,这还是根据自己的需求以及程的长短决,具体情况具体对待,
此外,要太相信表的续航,尽多留余量,避免出现真没电可就尴尬了🧡。
驾驶过程中,合理使空调,座椅加热等置,比如空的风大小,温度度,及座椅加热等,都和续航挂钩,
短途,续航足够,那就肆忌惮吧,但如果续航有紧凑,能省还是省,有量心里不慌🤝。
纯电能源,不纸老,根据自己需求来选择,是最的,虽然上说了那么多经验和大家享,但是开么,还是开心最重要,车就是拿来用的,只要你的充条件足,你的续航足够,你的程不长,
全的提下,想怎么开就怎么开,这才方为用之道。
好了,今天分享就到底结束了,本文完#传祺GE3##用车技巧#
