发表于2023-09-06 00:16:09回复0浏览 96
今天给大家分享一台国产华晨金杯阁瑞斯2.0发动机的维修。我是修车老何,欢迎大家关注我的频道。这台发动机因机油进水导致拉缸拉瓦,需要进行大修。发动机机油进水的原因有两种,一种是发动机带机油散热器,散热器损坏导致水进发动机缸内;另一种是气垫损坏导致串水,进入机中。动机机油进水的原因通常气缸损坏。
那么,发动机是如何进水的呢?通过观察,可以发现发动机气缸垫严重变形,导致不密封。因此,水从二三缸渗入到发动机缸内。机油和水混合后,发动机工作不正常。发动机长时间不更换防冻液会导致防冻液和冷却液变质,失去冷却效果。这时,冷却液就像普的自来水,易产生水垢,也会腐蚀缸和缸体,导致没有平面。
发动机进水后,如果没有及时发现,等到发动机出现异响和动力下降时,就已经晚了。发动机进水后,如果不及时维修,就会导致拉缸和拉瓦,甚至导致发动机报废。发动机的平面和腐蚀程度都非常严重,这些瓦片已经损坏。
那么,我们应该如何解决这些问题呢?我们需要经常更换冷却液,并进行正常的维修保养。这样可以避免发动机进水的问题,避免产生不良后果。今天的分享就到这里,感谢大家的关注。
