楼主 自动挡车型的车主注意了 以下操作技巧很重要
发表于2019-06-21 15:14:41回复0浏览 143
现在大多数人买车都是选择自动挡车型,因为其驱动的操作只需要踩油门和刹车就可以了,相较于手动挡的操作要简单很多,并且也比较省心省力。但其实,即使是自动挡的车型,也有着一定的操作技巧的,比如说下面这几个。
不要空挡滑行
和手动挡不一样的是,自动变速箱是依靠液力变矩器传递扭矩,在动力传递的时候会让实际顾虑有所损耗,损耗其中一个原因是变速箱的“散热”,而自动挡变速箱在N挡的时候会停止这个动作。但是车辆在滑行的状态下是运行,变箱也运行,所空挡行会对其造成一定损害。
停稳前不要挂P挡
P挡也就是驻车,如果车辆在没有停稳的情况下直接挂上P挡,此时变速箱就会受到外界压力(惯性)的影响,导致其可能出现损坏或者卡档位的情况。
不要一直使用D挡
大部分人开自动挡的车,无论路况是什么情况都是挂着D挡的,其实自动挡汽车也还有其他的档位设置,比如说有些车型有L挡,M挡,S挡等。那么在爬坡或超车时也可以调入手动模式、L档或S挡以获取更大的动力。
车没停住不要挂R挡
R档是倒车档,因为一开始是前进挡,那么当车辆还没有完全停住的时候,变速箱还是默认的前进挡,所以此时如果借挂R挡的话,会给变速箱造成冲击,长久之下将会带来不可逆转的伤害。
