楼主 汽车油耗突增怎么办 换下这3个零件 油耗立马降
发表于2019-06-21 15:19:44回复0浏览 49
车子开久了,自然会有一些小毛病,有些车主可能就马上跑去维修店进行修护了。其实,有些汽车故障只是小问题,自己也可以解决,不用跑去维修店花不必要的钱。就比如今天要说的,汽车开久了油耗突然增高,别着急,只要把这3零件换一换,油耗上降来。
氧传感器
如果不是用车不良导致的油耗升高,不妨检查一下氧传感器。排气管中的氧传感器损坏,会导致汽车尾气反馈信息错误,比如反馈汽车燃油不充分、输出动力不足等错误信息,造成汽车电脑收集信息有误,进而增加喷油量,造成耗增加。如发现氧传器的问题,可以对其进行洗或直接更换新的氧传感。
火花塞
一般汽车行驶5万公里左右,火花塞就差不多要更换了,因为这时已经老化的很严重了。火花塞老化会导致点火变弱,动力供应不足,所以为了提供更多的动力,势必要消耗更多的原料,油耗肯定就增加了。这个情况只要更换新火花塞,车子的油会有显的观。
活性罐碳
如果上面两个地方检查过后都没有问题的话,可以检查一下活性罐碳电磁阀的故障情况。活性罐碳的作用是吸收汽油蒸汽,并进行二次利用,如果活性罐碳电磁阀出现故障的话,发动机的动力性会大大降低,油耗也会大大增加。如果是这方面出现问题,可去维修店更换一下活性罐碳,油就能得到改善。
