楼主 踩刹车听到“吱吱”响,换刹车片还是刹车盘?
想要熟练使用好自己的爱车,光凭在驾校中掌握的那些知识可能是完全不够的,而且 汽车 在使用和养护的过程中可能还有一些问题值得大家去注意,了解相关的汽车知识,积累相关的经验是比较重要的。这次咱们就来聊聊其一个比较常见的问题,踩 刹车 听到“吱吱”响,换刹车片还是刹车盘?维修工:不要换错,别浪费钱才知道。
维修工表示,要知道刹车机构作为汽车比较重要的制动部件,它能否正常的工作对于行车安全起着比较重要的作用。刹车盘相较于 刹车片 ,从结构和功能上来说,可能比较不容易损坏的。而刹车片本身从设计之初可能就属于损耗品,所以般当刹车出“吱吱”异响的时候,一般问题可能出刹车片上, 刹车 或许不会有什么大的问题。
而导致踩刹车时这种“吱吱”异响产生的原因,一般有两种。第一种是因为在长时间的汽车使用中,刹车片可能已经磨损的比较厉害了。而刹车片中预先设置有一个金属片,当刹车皮的厚度被磨损到一定程度时,这个金属片可能就会暴露出来和刹车摩擦出“吱吱”声音,以此来起到醒车辆使用及时更换刹片。但出现这种声音或许用过紧张,这种况下刹车片可能还有一定厚度,安全驶上公里可能还没有大问题的,只要注意及时更换就。反是当这种“吱吱声”消失后可能就得马上更换刹车片,因为属片或许已被磨损殆尽,这种情况更换刹车片时也要注意检查刹车有没有被过磨损状况。第二种原因可能相对来说比较少见,刹片虽然磨损程度大或属片并没有露,但是刹片上可能有些比较大颗金属粒和刹盘摩擦产生“吱吱”的响,这种情况一般或许会随着刹片的损自然消失,要是比较在意的话或许可将刹片拆打磨下。
以上就是踩刹车出现“吱吱”异响原因的相关介绍了,其实有些情况下问题可能出在刹车片上,大家了解以后再遇到此类问题切记不要换错了,否则可能白搭。
