别克GL6仪表盘出现启动机继电器故障的情况应该怎么解决?
第一种原因:高压包故障
当车子启动机继电器出现故障的时候,首先考虑的应该是高压包的问题,这个时候建议车主自己不要再尝试启动车子,需要车主尽快原地等待联系后或呼叫救援,让专业人员将子拖到修理或4S店去进行维修,出这种故障一般是高压包内出现损坏导致的。
解决办法:更换高压包
出现这种情况般需要将启机拆,然后通过各个线检查流,如果确是线的问题的话,那么肯定高压包是烧掉的,当高压包烧掉的时候启动一瞬电流特别的,这个时候也会易导致电脑出现烧毁。在4S店更换高压包的话价格般在200元左右,如果修理的话需要150元左右,如果电脑烧毁话,那么修理的成要更了,4S店需要5000元左右,修理的话需要3000元左右。
第种原因:继器故障
另如果压包没有问题的话,那么只有可能是继电器自身的问题导致的车子无法常启,这种故障般容出现测定较大或本身量不的车型身上。这种故障自己是没有办法修复的,也需要呼叫救援来进行解决。
解决办法:更换继电
通常这种况直接将车子拖到修理厂去直接更换就可以了,建议到外面修理更换即可,因为价格稍微可以低点,更换继器的格一般在200元左右,如果到4S店去修复话,需要400元左右。
以上就是别GL6启动机继电故障解决办法,还有其他的情况大家可以一起讨论下。#维修保养##维修#
