第一种原因:电瓶老化
当车子出现漏电的情况,那么首先考虑的就有可能是电瓶本身出现了漏电的情况而导致的,如果车子的车龄比较大,那么车子的蓄电池的年纪也会比较大,当电池用的时间比较久的时候,损耗大就会容易出现漏的情况,主要是因为蓄电池内部电极板短路或者出了氧脱落而导致电瓶身放。
解决办法:更换新的瓶
常电瓶如果出现了漏电的况,那么这种故障没有办法进修复,车主只能自己去更换新电池来解决这个问题。车主可以到蓄电池的专卖店去进行更换电池就可以,车子原来旧电池卖电池的商是会回收的,一般可以给抵60~80块钱左右。整体更换块新蓄电池的价格需要400元左右。
第二种原因:载电漏电
另外子出漏电情况很有可能是子本的车电器出现的漏电,这种问题多数出现在对于车子后期有额外升级加装的子上。车主可以自己回想一下,是否有在车上,额外加其他电气备。
解决办法:切断设或重更换取电器位置
通常这种故障还是比较好解决的,车主可以自己先将后期自己加装电气备断再进测试,看车子还是否会出漏电问题,如果漏电问题被解决的话,那么就说明设备问题,车主更换不漏电的备就可以解决这个问题。另外也有可能取电位置出现了漏电的况,可以更换一新的取电位置,再做尝试。
以上就是别克GL6出漏电情况解决办法,还有其他的情况大家可以一起讨论下。#维修保养#
