🌈🌈🌈第二种原因:气门较脏
另外当车子出现气门异响的情况,考虑是因为气门比较脏而引起的气门在运行的时候出现异响,通常这种故障一般出现在车龄较大或者使用的燃油不好的车子上面,一般在15万公里以上的车子容易集中出现,这种情况是比较常见的,主不过度担心。
☀️☀️☀️解决办法:清洗气门系统
这种故障的修复方式是比较简单的,一般直接清洗整个气门系统,然后清洗进气道就可以解决这个问题。出现这种故障,建议车主尽量还是到4S店专业售后去进行维修,一般维修的价格在500元到700元左右。
☄️☄️☄️以上就是别克GL6出现气门异响情况的解决办法,还有其他的情况大家可以一起讨论一下。
