发表于2023-10-17 23:42:31回复0浏览 0
🌈🌈🌈第二种原因:电瓶接触不良
另外当车子的仪表盘整体出现全部失灵的情况,考虑有可能是电瓶线路虚接导致的这种情况,通常这种故障还伴随着车子无法启动的情况出现,这种故障一般出现在车龄较大或者最近有传动过电瓶的车子上面。
☀️☀️☀️解决办法:重新固定电瓶连接线或更换电瓶
通常遇到这种情况主要还是电源的根本问题导致的这种情况,如果是因为线束方面的问题导致的话,那么重新固定线束就可以了,如果电瓶本身电力不足的话,那么给电瓶充电或者更换新的电瓶就可以解决故障。重新更换电源线外面修理需要100元左右4S店需要300元左右,如果更换电池的话,建议外面修理更换就可以,使品牌电瓶般也就在700元到1000元左右。
☄️☄️☄️以上就是别克GL6仪表盘全部失灵的解决办法,还有其他的情况大家可以一起讨论一下。
