发表于2023-10-19 22:02:53回复0浏览 1096
🌈🌈🌈原因:产品设计缺陷
对于通用的这个车子而言,这一批次的车型它的evap吹洗泵都会出现问题,这主要就是设计缺陷导致的整体批次故障。evap吹洗泵就是碳罐吹洗泵,这个部件出现故障的概率是非常低。所大家很少会接触到他。它的主要作用就是将碳罐内的燃蒸汽吹进进管和控制可燃混合体浓。当碳罐内的燃蒸气存到定程的时候,吹洗泵就会将燃蒸汽吹入进管中,最终这些燃蒸气会重新进入发机的燃烧室部燃烧。当吹洗泵速度达标时候,那么这些燃蒸气被吹进动机部的力就会变小。
碳罐吹洗泵和碳罐电磁阀,碳罐这三部件相互协同工作,就会让车子油耗降低。如果吹洗泵出故障话,就会导致整体协同工作不好,最终出现油上升情况。
☀️☀️☀️解决办法:更换碳罐吹洗泵
到这种情况因为用的这批碳罐吹洗泵集体都是有计缺陷的,以导致的整体故障,这种况在保期的车子直接系售后,去免费的更换新碳罐吹气泵就可以。
☄️☄️☄️上就别克GL6evap吹洗泵速度足的解决办法,供友参考。
