发表于2023-10-19 22:07:58回复0浏览 1015
🌈🌈🌈第二种原因:高度传感器故障
当车子的大灯水平调节出现故障的时候,首先考虑应该是车子内部的高度传感器出现了故障,所以导致大灯水平无法正常调节。车子上方的高度传感器是在车子底盘下方如下图所示的置。这个位置比较靠近下方,如在行过一些比较崎岖的面的时候,就有可把高传感刮伤。另外有可是高传感虚接致的法正常与车辆电脑讯所产生法调节大灯水平的度。
☀️☀️☀️解决办法:修复或更换高传感
遇到这种况,先先察一高度传感器有没有显的破损。如果只虚接致的传感器与车子接触不,那么重新固定安传感就可了,如果已破损掉了的话,那么只能更换新传感了。外面修理更换话需要150元到250元之间,在4S店更换的话需要500元左右。
