发表于2023-10-19 22:16:38回复0浏览 1081
🌈🌈🌈第二种原因:发电机故障
另外当车子显示节电器启用的时候,说明这个时候车子的蓄电池电力是不足的,蓄电池内部的电量无法满足车内的一些耗电量较大的电器。这个时候就会限制电器的使用,例如车载空调,出现这种故障那考虑发电机的故障导致无法常发。这样车载蓄电池就无法常充,无法保持瓶处一个时刻都有电的态,这种情况一般都是发机的路与瓶虚接或者电机故障导致的,法为瓶充。
☀️☀️☀️解决办法:更换发电机
通常遇到这种情况需要进行排查充电统是路的问题,还是发机本问题致的法正常充电,如果线路问题话,那么直接更换束或重新固定线就可了。如果是电机损坏导致的话,那么直接更换新的电机就可以,在面的修理厂更换发机的话需要700元左右,在4S店的话需要1300元左右。
